Hallo Jungs,
bei meinem dicken spinnt die PDC.
Nach Regenfahrten kam in der Vergangenheit ab und zu die Meldung PDC ausgefallen, und PDC ging dann auch wirklich nicht mehr.
Nach einer gewissen Zeit ging es dann wieder.
Jetzt ist es aber so das es zu 95% nicht geht, also Zündung an,
"bing" PDC ausgefallen, keine akustische Unterstützung bla bla.
Es geht aber überhaupt nicht, nicht nur das es nicht piepst.
Habe heute mal alle Sensoren ausgebaut, vorne und hinten um zu schauen ob ich was erkennen kann (weil oft bei Regen der Fehler kam....).
Bei dem Sensor vorne Mitte links, war das gelb/graue Kabel kurz hinterm Stecker leicht gequetscht und die Kupferlitzen konnte man sehen, schon leicht grün (Oxidiert).
Ich dachte Bingo, das is der Fehler, habe das Kabel notdürftig repariert, leider bleibt der Fehler
Leider habe ich keine Diagnosemöglichkeit, ich meine so ein Teil zum auslesen.
Kann man den Kabelbaum evtl. tauschen wenn nötig?
Ist vielleicht auch das Steuergerät kaputt?
Wo sitzt das Steuergerät?
Fragen über Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen
