Alt 23.06.2024, 22:47   #1
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Standard Verkleidung Türpappe löst sich - womit kleben?
Moin Moin
jetzt, nachdem die Soundanlage und den damit verbundenen Problemen behoben ist, kam gleich was neues hinterher und zwar hinten rechts genau die Pfalz oben zwischen der Fensterscheibe und dem Sonnenrollo löst sich die Oberschicht der Verkleidung ab.
Denke der Kleber hat nach den vielen Jahren nachgelassen und müsste erneuert werden.
Hatte das schon mal jemand von euch gehabt und wie wurde das gelöst?
Die Problematik an der Geschichte = wenn man das Sonnenrollo hochfahren lässt, rollt sich dieses Stück der Verkleidung mit hoch und verkantet dabei leicht mit dem Rollo und dann "kratzt" das Sonnenrollo da rüber und der Widerstand ist zum Teil so hoch das dadurch das Sonnenrollo ein bisschen hängen bleibt, wohl aus der Schiene ein Stück springt und wieder einrastet. Dadurch hängt danach das Sonnenrollo schief in der Scheibe mit einem großen Spalt oben.
Also muss ich das Ding kleben nur womit mache ich das am besten? Hat das schon mal jemand machen müssen?
Kann man das auch machen ohne die komplette Türpappe zu demontieren?
Müsste ja nur die besagte Stelle hoch klappen, Klebstoff dahinter, ablüften lassen und dann zurück biegen. Danach müsste ich die Stellen nur noch mit Druck befestigen nur wie?? Reicht wenn man kleine Hölzer zwischen Scheibe und Verkleidung klemmt? Nicht das die Scheibe auch noch drauf geht
Meine Idee wäre erst mal ganz normaler Kontaktkleber oder Alleskleber??
Danke schön für ein paar Tipps
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Dachhimmel löst sich danielrs4 BMW 7er, Modell E38 42 02.11.2017 12:51
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 21:07
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Innenraum: HILFE -Getriebeabdeckung löst sich ab-! Newbie BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2007 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
