Alt 11.06.2024, 13:46   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hi Zusammen,
Nochmal ein kleines Update von mir: nach mehr als 1500km über das Fronleichnam-Wochenende ist der Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Es scheint also - Stand jetzt zumindest - dass das Reinigen des Steckers geholfen hat
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2025, 15:19   #2
Rudi63
Fahrzeug: '03 760Li/ '04 Z4 3,0i/ '01 F150 HD-Edition/
Moje zusammen,
hab seit 2 Tagen auch das Problem mit der Fehlermeldung dachte erst es ist wieder das Problem mit den Hochdruckpumpen...
Aber die Fehlerauslese ergab dann Tankentlüftungsventil, ansteuern ließ sich das Teil nicht, da kam nur: kann nicht angesteuert werden
Fehler löschen hilft nicht, der kommt nach erneutem Motorstart nach kurzer Zeit wieder....
Ein Bild von dem Stecker wäre nicht schlecht
Danke 😊
Rudi63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2025, 20:19   #3
MTC
Das sind die zwei im Bild markierten.
Viel Erfolg.
Michael
Dateityp: jpg PXL_20250623_181644335~2_pu65vmii7T.jpg (103,7 KB, 9x aufgerufen)
Alt 23.06.2025, 22:37   #4
Markus525iT
Die sind übrigens von der DME Masse gesteuert.
Plus liegt jeweils an den jeweils roten/weißen Kabeln an.
Die Spannungsversorgung kommt vom IVM - bekannt für seine Ausfälle...
Also einfach mal messen ob Spannung an Pin 1 anliegt.
Markus
Bmw F02 760i Bmw35 eBay, mobile und Co 10 02.01.2021 13:41
E65-Auto: 760i/iL (E66) Hans-Dieter Suche... 2 21.09.2014 09:01
E65-Auto: 760i The real Deal Suche... 0 16.09.2007 15:35
760i The real Deal eBay, mobile und Co 48 28.11.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
