Alt 19.05.2024, 10:58   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Lenksäulenverstellung "knatsch"
als ich letztens im Skiurlaub war, es war also etwas kälter
hat die Lenksäulenverstellung beim Ein- und Ausfahren komische
Geräusche gemacht. Seit ich wieder Zuhause bin, war es nicht mehr vorhanden.
Gestern hörte ich wieder ganz leise Geräusche.
Kann / muss man irgendwo ein wenig Fett auftragen.
Also es hat nichts mit dem Lenken zu tun, nur das Ein- / Ausfahren
verursacht manchmal Geräusche.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2024, 12:41   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier wird der Ausbau und Einbau gezeigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/aN9LZESV3rk?si=0KotfRR4n0BPc4nJ
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2024, 13:31   #3
dirk750
Danke für den Link,
hab ich mir sofort angesehen.
Aber eigentlich wollte ich das Teil nicht tauschen, es geht ja alles,
sondern nur irgendwie fetten / ölen, oder kann man das nicht?
LG Dirk
Alt 19.05.2024, 15:12   #4
bmw-master1979
Hamann7
Na klar kann’s du das Fetten,
du kannst Lagerfett verwenden.
Oder einsprühen zb mit Kettenspray,das bleibt auch drauf.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 22.05.2024, 10:59   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Da Klinke ich mich direkt mal ein.
Mein Dicker macht das auch sobald sich der Innenraum im Sommer extrem aufgeheizt hat.
Es hört sich an als ob eine Schiene oder Zahnrad trocken laufen würde. Es quietscht dabei extrem.
Vor allem beim herausfahren, aber auch beim hoch und runter fahren.
Was genau muss man da einfetten um beide Richtungen ruhig zu bekommen?
Muss man viel dafür abbauen?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 11:12   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Macht mein X5 4.6is auch. Aber auch nur, wenn es extrem kalt oder heiß ist.
Alt 22.05.2024, 18:18   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Irgendwann fällt die Lenksäulenverstellung dann ganz aus durch das getrocknete Fett, macht sich bemerkbar wenn die Einstiegshilfe plötzlich streikt. Hab mit Hilfe der Anleitung hier aus dem Forum meine wieder gängig gemacht. Obere und untere Verkleidung und diesen "Vorhang" weg, das war es glaub ich schon. Ging auf jeden Fall fix.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.06.2024, 16:15   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus,
Kann mir jemand sagen was genau gefettet werden muss?
Hatte jetzt die Abdeckung mal ab und habe das Zahnrad für hoch runter (vorne), rein raus (hinten) und seitlich die Führungsschiene gefettet. Dort war auch altes Fett zu sehen.
Leider quietscht es beim raus und rein fahren immer noch bei aufgeheizten Innenraum.
Anbei mal Bilder
Dateityp: jpeg IMG_0223.jpeg (24,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0225.jpeg (28,4 KB, 18x aufgerufen)
Alt 25.06.2024, 18:21   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Die Spindel, die sich dreht.
Gruß Achim
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
