Alt 18.05.2024, 19:40   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du zufällig die Kindersicherung für hinten aktiviert? Wenn ja, gehen die Kopfstützen auch nicht :-)
Gruß Achim
Alt 18.05.2024, 20:23   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Du meinst mit Kindersicherung sicherlich die Deaktivierung der Rollos hinten mittels Schalter oder?
Sicherung sollte die 57 im Kofferraum sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.05.2024, 20:51   #3
Niko-PAF
Fahrzeug: E65 730d (03-06)
Ne, es geht um die Kopfstützen auf der Rücksitzbank. Die sind, wenn ich das richtig sehe, elektrisch. Leider geht da nix, wenn ich die Knöpfe drücke. Keine der beiden Seiten. Sitzheizung scheint zu funktionieren. Also dort ist Strom vorhanden.
LG
Niko-PAF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2024, 20:54   #4
Niko-PAF
Puh, da bin ich gerade überfragt. Muss erstmal gucken, wo das gehen sollte.
- Schönes Video -
LG
-------------- Gerade nachgeschaut - Kindersicherung war nicht aktiviert - ----------------
Geändert von Niko-PAF (18.05.2024 um 21:15 Uhr).
Alt 18.05.2024, 23:17   #5
Markus525iT
Die gehen über den Satellit Sitz hinten.
Über den laufen auch die Airbags in den Türen. Wenn die Sicherung kaputt wäre würdest du einen Airbagfehler haben.
Sicherung wäre die 57 falls du trotzdem schauen willst.
Markus
Alt 19.05.2024, 08:45   #6
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hast du die Fensterheber hinten von vorn gesperrt?
Bei mir ist es so, dass dann die Kopfstützen nicht mehr hoch fahren.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2024, 10:18   #7
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Ist bei mir auch so,
Ich dacht auch, da wäre etwas kaputt.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2024, 15:11   #8
Niko-PAF
Vielen lieben Dank!
Problem ist gelöst
Lag tatsächlich an den gesperrten Fensterhebern.
LG und noch schöne Feiertage
Alt 19.05.2024, 15:22   #9
mahooja
seven till heaven
Joo, der Schalter sperrt Fensterheber, Rollos und auch die Kopfstützen. Wenn kleine Passagiere hinten sitzen macht es keinen Sinn wenn diese ausfahren. Das ganze nennt man dann auch Kindersicherung 😉
Alt 19.05.2024, 16:23   #10
750li
Zitat von Niko-PAF Beitrag anzeigen
Vielen lieben Dank!
Problem ist gelöst
Perfekt
el. Kopfstützen im Fond Jesko666 BMW 7er, Modell E38 11 27.02.2019 19:00
Sicherung für Fond-Schminkspiegel - WO? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 12 08.04.2013 22:19
E38-Teile: Kopfstützen Fond M.M.735 Suche... 1 30.05.2010 19:48
Elektrik: Welche Sicherung für hintere Kopfstützen? Hifonics 750i BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2006 19:38
El. Kopfstützen im Fond mo740i Suche... 3 18.03.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
