Alt 05.05.2024, 17:39   #31
ACS highliner
Tatsächlich höre ich das Lied via YouTube über den Cartain CP740BMW.
Aber auch über CD, wenn ich da The Weeknd höre, kommt das, so zumindest mein Empfinden, sehr satt rüber.
Ich schau mal eben nach meiner Einstellung.
Alt 05.05.2024, 17:53   #32
ACS highliner
Das sind meine Einstellungen. Wobei das L7 voll angesteuert ist.
Und selbst wenn ich die Bässe erhöhen würde, habe es gerade noch ausprobiert, überschreit sich da nichts. Alles satt genug. Also von daher denke ich doch schon dass es was mit der Soundverfeinerung zu tun haben kann.
Dateityp: jpeg IMG_3106.jpeg (23,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_3107.jpeg (29,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_3108.jpeg (26,6 KB, 9x aufgerufen)
Alt 05.05.2024, 20:01   #33
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Schlussendlich lagen die Aussetzer nur daran dass mein Navirechner gerade Probleme macht.
manchmal irre was man alles bedenken muss, um einen Fehler zu finden! Hat denn bei dir die Diagnose auch keine "defekten" Geräte angezeigt?
Würde den die Soundverfeinerung vom Logic7 alleine ohne der Verfeinerung des ASK Sinn machen?
Hatte gestern eine Mail an Stuart geschrieben aber noch keine Antwort bekommen. Verständlich da ja Wochenende ist
Falls er sich nicht melden sollte, wäre King-Reparatur schon eine Option.
Finde es interessant das es zwei Lager gibt. Die einen schwören auf King-Reparatur und die anderen auv BAVtronic.
was mich an BAVtronic fasziniert, ist das Reverse Engineering mit der Eigenentwicklung der Platine. Die getrennten Endstufen und Netzteil usw.
Würde zu gerne mal ein Soundvergleich von modifiziertem King-Reparatur und BAVtronik hören nur das würde über PC Speaker oder Kopfhörer eh nicht wirklich vergleichen lassen.
Gibt es Bilder vom Logic7 inkl. der Soundverfeinerung?
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2024, 06:31   #34
ACS highliner
So wirklich sagen kann ich es Dir nicht ob es Sinn macht nur den L7 zu verfeinern. Ich persönlich konnte es mir nicht vorstellen u. habe mich von daher dafür entschieden beide zu verfeinern. Bei solchen Überlegungen denke ich immer daran was kostet es nur noch bei einer Laufzeit von jetzt schon 4 Jahren. Auch wenn ich natürlich hoffe dass es noch wesentlich länger hält. Das ASK steuert ja such LS an, welche nicht über das L7 laufen. Dann doch lieber beide Geräte verfeinern lassen.
Aber frag doch mal den Pavel King was er dazu sagt. Interessieren würde es mich auch schon.
Ich möchte jetzt auch nicht sagen dass ich auf die Kingreparatur schwöre, zumal es vor über 4 Jahren den Service von Bavtronic noch nicht gab, meine ich.
Die Reparatur davon ist bestimmt auch nicht schlecht. Was mich daran momentan nur stören würde, wäre der mögliche zeitliche Aufwand u. eventuell der Krampf mit dem Zoll, wenn es denn dazu kommen würde.
Hingegen bei der Kingreparatur bleibt alles in Deutschland u. ich hatte meine Geräte innerhalb von 5 Werktagen wieder zurück gehabt.
Der Unterschied würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Vielleicht ist ja ein E65 zufällig beim diesjährigen Jahrestreffen zugegen. Dann lasst es mich mal wissen.
Ach und Bilder von der Soundverfeinerung kann ich leider nicht bieten, da auf beiden Geräten ein Siegel geklebt wurde.
Alt 06.05.2024, 07:34   #35
Markus525iT
@ACS: danke für die Fotos von deiner Einstellung. Du hast deinen Bass deutlich mehr aufgedreht wie ich. Normal bin ich (vom Heimkino kommend) eigentlich kein Freund von viel hilft viel. Aber vielleicht bringt es ja im Auto was. Ich probiere das mal aus.
Dass mein ASK noch Serie ist war auch ein Punkt warum ich den Amp nicht verfeinern wollte.
Allerdings frage ich mich tatsächlich, wie das im ASK gelöst ist. Das kann in einem Gerät ja alle Systeme abbilden. Entweder sind für jedes unterschiedliche Endstufen vorhanden (was ich irgendwie nicht glaube) oder es wird softwaretechnisch gelöst.
Markus
Alt 07.05.2024, 20:29   #36
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Also kurze Rückmeldung = Stuart hat sich nicht bei mir gemeldet und ich möchte ungerne bis zum Sankt Nimmerleinstag warten. Also rief ich heute bei Pavel an und erklärte ihm mein Fehlerbild. Da ich unsicher war ob an all den Fehlern nur das Logik7 schuld wäre, meinte er ich solle es doch noch mal einbauen und *zack* wieder ging nichts mehr.
Erste Hiobsbotschaft = es könnte sein das mein Logic7 komplett Fritte ist und man nichts mehr machen kann.
Es geht morgen zur Post und dann schauen wir weiter was die erste Diagnose ergibt.
wenn er es repariert bekommt, mit meinem Schadensbild, habe ich auch gleich die Soundverfeinerung dazu gebucht. Kostenvoranschlag ca. 480€. Also eine Ecke mehr als Stuart für seine neuen Platinen möchte.
Aber wenn er sich nicht meldet, habe ich ja keine andere Option und wenn Pavel so gute Arbeit macht, ihr alle zufrieden und glücklich seit - warum nicht
ich habe es ehrlich vergessen zu fragen. Wollte noch wissen was diese Soundverfeinerung genau ist aber war von der Nachricht "eventuell nicht reparierbar" leicht geschockt
Wenn das Logic7 repariert werden kann und irgendwann ASK kaputt geht, folgt der Rest
Alt 10.05.2024, 15:06   #37
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Also in meinem Fall hat es sich wohl mit meinem Logic7 erledigt
Habe dazu in meinem ursprünglich erstelltem Beitrag was zu geschrieben.
Danke schön allen die mich mit so vielen interessanten Infos versorgt haben.
Nun muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen...
nur welche
Alt 10.05.2024, 19:24   #38
bmw-master1979
Hamann7
nur welche
VFL Logic7 oder ein LCI Verstärker?
Obere oder untere Platine defekt?
Ich habe noch ein paar Teile
Alt 10.05.2024, 19:53   #39
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Beide Platinen defekt
2007er Modell - LCI
habe in meinem Beitrag Bilder drin
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...9&postcount=39
ich habe auch gesehen das bei mir auf der linken Seite das Wasserauffanggedöns fehlt was viele in ihrem Wagen verbaut haben. Habe auch 4 Parts gefunden und muss mal gucken ob ich das heute noch ran gekarrt bekommt. Darum wollte ich mich gleich mal kümmern.
Alt 10.05.2024, 19:59   #40
bmw-master1979
Hamann7
2007er Modell - LCI
Beide Platinen,das ist schlecht.
Die Regenrinne gab es nur in den ersten VFL-Modelen,ich hatte damals auch einen Logic7 Kunstoffschutz gebaut und ein paar an Freunde verschenkt.
Mitlerweile habe ich die VFL Blende verbaut.
Mfg Laki
ASK , CDC , logic7 , idrive defekt. MOST-Unterbrechung bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.06.2020 09:18
E65-Teile: Suche Logic7 Verstärker Endstufe. Auch mit Defekt! flavis Suche... 0 08.12.2016 13:58
HiFi/Navigation: Subwoofer oder Logic7 schuld - Bass leise Newton BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.01.2016 21:47
E65-Teile: Suche Logic7 defekt oddysseus Suche... 0 23.10.2015 23:04
HiFi/Navigation: Brummen aus allen LS, ASK oder Logic7 Asmir745i BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.06.2015 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
