Modell E65/E66 |
18.04.2024, 21:39
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
LED bei der Türbeleuchtung
Hat jemand ein Bild von der Tür ambient lampe, wieviel volt ist die, 12? Ist irgend ein Wiederstand drauf?
Lg
20.04.2024, 10:50
Von welcher Beleuchtung redest Du? Die Ausstiegsbeleuchtung? Die wäre keine LED. Oder die Türgriffbeleuchtung? Diese ist ab 09/2004 erst LED
20.04.2024, 12:04
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Bei den E60 2007er habe ich innen alle Leuchtmittel auf Led gewechselt. Da waren überhaupt keine LEDs verbaut. Man muss nur gucken wie die Fassung ist und alle Birnen haben sonst 12V. gehabt.
20.04.2024, 12:06
seven till heaven
Würde vermuten er meint, so wie er es ja auch schreibt, das Leuchtmittel der Ambiente Beleuchtung.
20.04.2024, 12:25
Genau, danke. Habe irgendwo gelesen, man hat die spots ausgetausch, nur ist die frage ob es 12v sind und wiwviel mm. Glaube, ener hat geschrieben 6 mm und hat einen link zu aliex.... verlinkt, der leider schon nimma geht.
20.04.2024, 12:28
seven till heaven
20.04.2024, 21:06
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
das wichtigste aus 4 seiten kurz zusammengefasst
Zitat von Der Busfahrer
-5mm LED
-breiter Abstrahlwinkel mit 120⁰ sollten reichen
-hohe Leuchtkraft
-Orange/Amber
-12V ggf mit Widerstand arbeiten
Es grüßt → Flo ←
21.04.2024, 09:33
Danke,
Habe mir ein Video angesehen, es sind schon wiedeestände drauf gelötet. Weiss wer welche und wozu?
Lg
23.04.2024, 11:43
Lg
Das kommt ganz auf die LED an, mA und V der jeweiligen LED denn ohne knallt die bei 12V einmal ganz laut und das wars dann
R = U / I
Als Beispiel die LED hat folgende Daten : 2 Volt und 30 mA bei 12V Spannung ist man bei 333 Ohm.
Ich würd jetzt wegen Toleranz und weil man ja auch mal 14V hat auf 400 Ohm gehen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Türbeleuchtung
e32timo |
16 |
30.11.2015 14:17 |
Karosserie: Türbeleuchtung ändern
BMW 08/15 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
44 |
12.08.2014 20:31 |
Innenraum: Türbeleuchtung defekt.
6joker5 |
11 |
22.12.2011 19:31 |
