07.04.2024, 10:56
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Türdämpfer
Kann mir jemand Sagen wo ich günstig neue Türdämpfer bekomme evtl auch wenn's gibt vom Zubehör. Oder gibt's hier jemand der die Teile auch repariert?
Alle 4 Türen sind rockig oder ruckelt beim auf und zu machen und bleiben auch nicht stehen! Danke und herzliche Grüße aus Hagen Ramazan
07.04.2024, 11:10
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
zu meist muss man garnicht den gesamten Dämpfer austauschen es reicht den Gummi des Dämpfer auszutauschen, den bekommt man einzeln aus bekannten Plattformen wie Ebay, Amazon, Aliexpress etc. hab ich bei mir auch gemavbht klappt super
 Ohne Titel by FeLuk93, auf Flickr
07.04.2024, 11:16
Damit ich ein Vergleich habe. Wie war es bei dir wo es defekt war beim öffnen und schließen der Türen? Bei mir ist es gefühlt als ob die Tür beim öffnen und schließen sich nach oben und unten bewegen so rokilig ist das bei dir auch so gewesen?
07.04.2024, 11:24
Fahrzeugsattler
Nach oben und unten? Das sind dann nicht die Tür Dämpfer wenn die Tür durchhängt dann wird es eher ein ausgeschlagenes Schanier sein. Wenn die Gummis der Dämpfer kaputt sind, dann fällt die Tür unkontrolliert auf und stoppt nicht mehr.
Der Tür Dämpfer des e65 ist so konstruiert das die Tür in jeder Position bremst und Stufen los ist nicht wo wie man es von den meisten Autos kennt das sie offene Tür nur in bestimmen rastpunkten stoppt. Wenn die Tür auffällt ohne zu bremsen ist der
Gummi vom Dämpfer defekt
07.04.2024, 11:26
Nicht ganz.
Wenn die Türe unkontrolliert zu geht ist der Dämpfer ansich kaputt und hält die Türe nicht mehr auf.
Wenn der Gummi weg ist dann hast du ein/zwei Zentimeter Spiel. Danach hält die Türe aber noch.
Markus
07.04.2024, 11:27
Ja genau nach oben und unten als ob da irgendwo so ein Holzklotz liegen würde und er geht einmal hoch und dann wieder runter. Und er bleibt auch nicht stehen wie er es soll.
07.04.2024, 11:31
Fahrzeugsattler
Kann ich überhaupt nicht bestätigen als ich mein Auto gekauft hatte musste ich Angst haben das die Türen unkontrolliert gehen die Garagentür schlagen. Ich habe nur die Gummis erneuert und alles hält in Position.
07.04.2024, 11:34
Wie bekomme ich neue komplette Dämpfer von mir auch aus Zubehör bei BMW kostet 1 Dämpfer 170€ das mal 4 sind 800 oken was eindeutig zuviel ist.
07.04.2024, 11:42
Es gibt keine im Zubehör.
Markus
07.04.2024, 11:44
Alles klar danke dir Markus!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Türdämpfer wechseln?
jimjones |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
31 |
04.02.2025 21:13 |
