Modell E65/E66 |
05.03.2024, 10:45
Fahrzeug: BMW E66 750Li bj 04/2008
Okay, danke an alle. Werde dann mal neues bestellen.
05.03.2024, 10:49
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Prüfe es erst durch und schau es Dir genau an, ob Du einen schadhaften Lötpunkt findest oder eine Sicherung, die spinnt. Alles durchprüfen, nicht das Du ein IVM kaufst und dann war es das Problem nicht.
05.03.2024, 12:05
#13
Es kostet 87€, habe gerade geschaut.
Mach dir die Arbeit mit dem Prüfen nicht, das ist vergeudete Zeit. Das IVM gehört zu den Dingen, die man ungesehen einfach schon vorsorglich tauchen kann, zumal bei dem Teilepreis
Natürlich kann man nachlöten und machen und tun - aber ehrlich? Bei 87€?
Einzig wie gesagt auf Wasserspuren achten. Sosnt ist das nächste gleich wieder hin.
Markus
05.03.2024, 12:21
Bei mir war es nur eine defekte Sicherung im IVM, was das Starten des Wagens verhinderte.
05.03.2024, 14:50
#15
Habe es ausgebaut. Platte ist korodiert und Lötpunkte sahen auch nicht gut aus.Habe neues bestellt.
Gruß Manny
05.03.2024, 15:02
#16
Mach mal das Rad ab und das Plastik im Radhaus ab und da ist so ein Nippel für den Abfluss dieses abschneiden und sauber machen.
Am besten auf beiden Seiten.
06.03.2024, 16:51
#17
So, IVM ausgetauscht, Bremslichtsensor auch vorsichtshalber und den Ablauf gesäubert. Scheint jetzt wieder sauber zu starten. Mal abwarten.
Gruß Manny
21.03.2024, 10:44
#18
Fahrzeug: E66-760i (03.07)
Ivm
Moin,
war bei meinem 760 genau so.
IVM getauscht: alles wie neu!
Thomas
27.03.2024, 13:13
#19
Fahrzeug: E66 745i
Bei mir war es eine kalte Lötstelle im IVM
Hier ein Foto aus einem russischen Forum.
Seit dem kurzen nachlöten des einen Punktes läuft wieder alles optimal beim Starten!
