Alt 19.03.2024, 11:55   #1
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo zusammen ich Denke das nach dem Einbau der AHK der Pluspol nicht mehr richtig aufgesetzt und festgeschraubt wurde, kann schnell mal passieren und dann hat sich der Pol bewegt und hat bei fahren Erschütterungen abbekommen, dann hat der kleine Sprengkörper ausgelöst wenn der Pluspol nicht richtig fest wird leg irgendwas bei kleiner Blechstreifen oder ähnliches Kabel reparieren oder neu dann sollte Ruhe sein
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2024, 12:18   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ladespannnung 14,83 Volt.
So wie es aussieht, gab es Funkenschlag an dem Pol weil die Verschraubung nicht bis zum Ende ging. War zwar fest, aber nicht bis zum Ende geschraubt.
Hab zur Überbrückung ein Starthilfekabel genommen. Ist das normal das dieses etwas warm wird? Querschnitt zu klein oder so?
Alt 19.03.2024, 12:26   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ist mir vor Jahren mal bei meinem alten 745 passiert. Während der fahrt plötzlich alles aus
bei mir war es auch die Leitung die sich normalerweise automatisch absprengt wenn man einen Unfall baut. Hab die dann wieder dran gesteckt und bin heim gefahren, das Kabel wurde entsprechend extrem heiß aufgrund des Widerstands.
Hab ein gebrauchtes gekauft und eingebaut und hatte dann keine Probleme mehr.
Was die Ursache war das die Pyrokapsel sich gesprengt hat weis ich nicht. Die Lima war bei mir in Ordnung.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2024, 12:32   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ihr habt scheinbar richtig gelegen! Seit 15 min läuft der gute ohne Probleme mit dem Starthilfekabel (provisorisch zur Fehlersuche). Wird auch nicht wärmer und kühlt eher wieder ab.
Zwei Dinge waren scheinbar die Ursache. Zum einen die Verschraubung (siehe Post oben) und zum anderen war der + Pol lose, da er nicht bis zum Anschlag auf den Batteriepol gesteckt wurde und hat sich freigeruckelt. Nun sitzt er wieder fest.
Kabel werde ich natürlich bestellen und berichten. Hat jemand zufällig sowas rumfliegen :-)?
Alt 19.03.2024, 13:25   #5
niedl
Siehste ist doch schön wenn man zusammenhält und gemeinsam die Ursache findet ...Kabel hab ich leider keines im Fundus
Alt 19.03.2024, 21:11   #6
ja - das ist der Sinn eines Forum !!!!!
Alt 20.03.2024, 09:10   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von X555 Beitrag anzeigen
Ich glaube mal im 8er Forum gelesen zu haben, dass in der Plusleitung des E31 eine Sprengkapsel für den Notfall ist.
Das ist Blödsinn, kein E31 hat sowas... das Höchste der Gefühle war beim E31 der Beifahrerairbag...
Die Sicherheitsbatterieklemme wurde im E38 mit dem MRS2 eingeführt.
Vielleicht ist das auch im E66 verbaut?
Ja, hat er, definitiv.
@Bmwkrank Hast Du den FS ausgelesen? Für die Auslösung müsste es einen Eintrag geben. Ich würde vermuten, dass es zu einem Funkenschlag kam oder sowas, da fließen ja schon ein paar Amper. Dass das Ding einfach zu warm geworden ist, glaube ich eher nicht, dann wird es einfach nur "verglühen" aber nicht auslösen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anschluss Pluskabel Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.07.2013 20:39
Batterie plötzlich leer herriup BMW 7er, Modell E65/E66 38 01.07.2011 22:33
Elektrik: Plötzlich leere Batterie pro_noob BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2010 12:05
Elektrik: Unterbrechung im Pluskabel blaucsi BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2007 08:39
e38 bei VOX CSI gesprengt lbijl BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
