Alt 25.03.2011, 20:14   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Deswegen kann doch trotzdem was im FS stehen. Hast überhaupt mal nachgeschaut
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.07.2011, 15:35   #12
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Ich wollte heute Bremsen hinten erneuern, auf der linken seite hab ich es geschafft.
Dann kam die rechte seite. Bremssattel, Bremssattelhalter, Bremsscheibe, Bremsbacken abgebaut, wollte nur leicht an Bowdenzug ziehen (überprüfen ob alles gangbar ist) hat nur Knack gemacht und die Seilhülle hat sich verdoppelt voll durchgerostet!
Das Problem das man andere ende von Bowdenzug nicht leicht raus kriegt, hat jemand tips? muss ich jetzt Dif. ausbauen damit ich an Steuergerat/Stelleinheit komme und den Bowdenzug raushacke?
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 10:02   #13
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Bremssattel hinten fest und Fehler im Fehlerspeicher DSC
Mahlzeit Männers,
hab ein Problem! Hintere Bremssattel ist nach jedem Bremsvorgang fest, über den bremskolben. Nicht die feststellbremse. Im Fehlerspeicher hab ich einen fehler im DSC. Leider sagt Inpa nicht was der Fehler genau heißt, nur eine hexa zahl. Kennt einer das Problem?
Danke für jeden Tipp!!!
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 15:12   #14
barbaros1967
Fahrzeug: E65-745i
hallo gemeinde
bei mir ist der fehler auch
das ergebnis ist :die bowdenzüge (seile) am stellmotor sind gerrisen
barbaros1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 06:48   #15
Fautzemann
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
ich hol das mal raus.
Hallo erstmal. Bei meinem E65 sind beide Seilzüge gerissen. Diese werde ich nun ersetzen. Leider sagt die Einheit keinen Ton. Also versucht nichtmal zu ziehen. Gibts da irgend ein Relais oder sowas? Oder muss man da mit Tester oder BMW-Programm initialisieren?
Fautzemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 08:32   #16
bmw-master1979
Hamann7
Seilzüge ersetzen und am besten auch das Zahnrad/welle von der verstelleinheit, danach mit dem Tester,Fehler löschen und neu initialisieren,fertig.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 18.03.2024, 09:37   #17
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Das steht mir noch bevor.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Welcher Fehler ist das? Frank 69 BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2011 18:49
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 18:15
Elektrik: Welcher Fehler ist das ? Nat BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2006 00:28
DIS sagt ZKE, hat Fehler. Was ist das? mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
