Alt 29.01.2024, 21:26   #11
Markus525iT
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
Ich habe die Dichtung im Lima Träger sogar 2mal gemacht, weil ich nacg dem ersten mal dachte ich hätte einen Fehler beim Zusammenbau gemacht.
Nervt richtig
Ich bin tatsächlich am überlegen ob ich nicht einfach die Schrauben noch mal einen Ticken mehr anziehen soll.
Drehmoment habe ich bis auf 4 der Schrauben eh keines gefunden gehabt, habe die anderen dann analog den vieren angezogen.
Und theoretisch arbeitet die Dichtung voll mit Anpressdruck. Vielleicht reicht der ja einfach nicht
Andererseits will ich auch keine Schraube aus dem Block reißen...
Markus
Alt 29.01.2024, 21:56   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
An meinem V8 habe ich diese Dichtung auch schon getauscht. Was ein Akt, wollte ich nicht täglich machen...wobei...nach dem 10. Mal hat man bestimmt extrem Übung und wird schnell :-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2024, 21:10   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Kurze Info an die N73 Mitwelt: es war der Generatorträger bzw. die Profildichtung in jenem, insgesamt ca. 5h Arbeit und ist dicht!
Sonst keine Leckagen!
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2024, 10:30   #14
CMM70
12-Zylinder Pilot
Neues Update: er suppt immer noch vorne an der linken Bank...
Nun wurde insgesamt gemacht:
- Generatorträgerdichtung (siehe Beiträge weiter oben)
- alle O-Ringe Vanos-Ventile (insgesamt 8)
- Vakuumpumpe (auch hier eine symtomatische Undichtigkeit über Laufzeit)
Aber: er suppt immer noch irgendwo. Nicht so viel, das man den Verlust merkt über den Ölmeßstab, jedoch viel genug, dass es im Unterfahrschutz sichtbar wird.
Vermutung(en):
- Spannrollen (haben die einen Durchbruch im Stirndeckel?)
- Stirndeckel (Frage Demontage OHNE VD machbar?)
- Erneut O-Ringe Vanos-Ventile (ggfls. gequetscht beim Einbau, siehst ja nix...)
Andere Ideen, Hinweise, Erfahrungen?
Alt 30.07.2024, 12:35   #15
Markus525iT
Spannrolle hat keinen Durchbruch, die ist in den Block ansich geschraubt. Und das ist ein Sackloch - den Spanner habe ich erst am Wochenende gewechselt.
Markus
Alt 30.07.2024, 16:50   #16
Puddlejumper
Untersuche mal den Öldruckschalter, der war bei mir auch schon undicht, wobei der sitzt nicht links, sonder rechts (Beifahrerseite), zumindest beim 750i. Schräg unter/hinter der Vakuumpumpe.
Alt 04.02.2025, 13:57   #17
CMM70
12-Zylinder Pilot
Update, auch wenn schon eine Weile her:
Es waren der linke obere Stirndeckel, der suppte. Und zwar gehörig!
Alles in Allem ein ziemlicher Aufwand, da ja das Ansauggeweih runter muss und einiges mehr.
Ergo wurde gleich beide Stirndeckel neu gedichtet inkl. VDDs, neuer Zündkerzen und Ansaugdichtungen. Die Rechnung naturgemäß gepfeffert hoch, aber dafür ist Knabe wieder dicht.
Motorraum: Ölverlust M60 drooper82 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2022 15:07
E32 740 V8 Ölverlust Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2013 13:05
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 18:31
Motorraum: Ölverlust M70 WILLI750I BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2005 11:34
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
