04.01.2024, 11:49
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
I Drive Controller Facelift ohne Funktion
Nachdem er vor Wochen sich noch willkürlich in alle Richtungen von alleine gedreht hat hat der Controller seit heute meine Funktion mehr.
Gehen sie Facelift Kontroller auch kaputt oder nicht
Macht es Sinn einen neuen zu verbauen?
Wie hoch sind die Kosten bei BMW ? Oder ist es zumutbar es selbst zu tauschen
04.01.2024, 16:46
Hamann7
Warum sollte der FL I~drive nicht defekt werden, du bist nicht der einzige.
Ich würde einen gebrauchten verbauen, weil Neu zu Teuer.
Der Einbau bei BMW ist mit einem Neuteil verbunden,
schätze mit Minimum 500Euro aufwärts.
In Tipps und Tricks gibt es Anleitungen
Ich brauche mittlerweile 15min für den Umbau.
Mfg Laki
04.01.2024, 17:03
Ich habe die Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole gelesen.
Mir erschließt noch nicht ob der i Drive Controller von unten festgeschraubt ist oder wie man ihn dann ausbaut.
Das lösen der Mittelkonsole scheint machbar zu sein. Muss man diese gänzlich Ausbauen?
04.01.2024, 17:29
Hamann7
Ja, klar muss die Raus
Erklärt sich von selbst
Mittelarmlehne auf den kopf stellen
Alle seitlichen blenden ausbauen, alle schrauben raus
Danach die Holzblende raus mit dem Idrive
Mfg Laki
05.01.2024, 06:51
Controller ist bestellt
Jetzt hoffe ich, dass der Austausch einigermaßen gut geht.
Dankeschön
