02.01.2024, 14:37
Fahrzeug: 7er
Ein Händler sagte mir es hängt mit wohl mit einer PUMA Maßnahme zusammen.
Nur den Inhalt der PUMA MAßnahme konnte ich nicht erfahren.
Wer kann mir den Inhalt der PUMA Maßnahme 29604954 sagen?
Gibt es eine Möglichkeit einen Gewindeeinsatz einer Ölablassschraube abzudichten?
Da dieser in der Werkstatt irgendwann zu fest angezogen wurde, arbeitet sich ein Tropfen Öl zwischen Gewindeeinsatz und Wanne hindurch. Dieser Tropfen hängt dann an der Ölablasschraube. Dieser Tropfen wird vom TÜV bemängelt.
02.01.2024, 14:43
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Kurz vor der Prüfung bischen Bremsenreiniger dran und die Wanne ist wie neu!
02.01.2024, 15:08
Wie wärs mit Gewinde reparieren? Dafür gibt es doch Reparatursätze. Ich machte das schon bei einem Teil und war top.
https://www.amazon.de/BGS-1950-Gewin...A3JWKAKR8XB7XF
02.01.2024, 15:50
Habe ich etwas verpasst? Gibt es den 45i ohne Ölniveau-Sensor? Der ETK sagt eindeutig nein.
Die Puma Maßnahme ist für dich nicht relevant. Sie sagt nur sinngemäß, dass der Ölstandsgeber oft falsch als fehlerhaft diagnostiziert wird und ohne saubere Diagnose nicht mehr auf Gewährleistung ersetzt wird.
Markus
02.01.2024, 16:40
Jedem das Seine
Vllt. ein Import Fahrzeug, da sparen die doch immer wieder an div. teilen
02.01.2024, 20:14
Fahrzeug: 7er
Vielen Dank für Eure zahlreiche Beteiligung
Das Gewinde an sich (also der Teil zur Schraube hin) ist einwandfrei. Auch der Dichtring ist einwandfrei.
Das Problem scheint tatsächlich die Einpressung des Gewindeeinsatzes in die Ölwanne zu sein. Also eine Undichtigkeit zwischen Gewindeeinsatz und Ölwanne.
Ideen das dicht zu bekommen?
PS: Mein E65 745i von 2/2003 hat auch keine Anzeige im iDrive für Ölstand. Es ist auch kein Reimport.
Geändert von Exotenspezie (02.01.2024 um 20:19 Uhr).
02.01.2024, 21:40
Hamann7
Du meinst doch bestimmt, das aussengewinde an der Ablaufschraube.
Jemand hat dir dein gewinde überdreht (Original mit Hülse), somit brauchst du eine neue kleine Ölwanne, kannst auch vom Zubehör verbauen.
Ansonsten bekommst du das nicht mehr dicht.
PuMA Massnahme 29604954
Beinhaltet kurz gesagt das die drei schrauben zur befestigung des ölniveausensor ringsrum mit dichtmasse eingesetzt werden sollen, wegen evtl öl verlust in diesem bereich.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (02.01.2024 um 23:08 Uhr).
Hybrid-Darstellung
