Alt 25.12.2023, 13:03   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bremsankerbleche kontrolliert? Die nennt man auch Staubschutzbleche. Hatte da auch einmal ein leichtes klappern. Als ich dann vorne meine Federn tauschte, alles öffnen musste um den Stoßdämpfer rauszubekommen, fiel mir auf, dass 2 Schrauben regelrecht verfault gewesen sind, dass Blech hing teilweise lose.
Gruß Achim
Alt 25.12.2023, 20:56   #12
Markus525iT
Wie hört es sich denn an?
Metallisch? Nach Kunststoff? Mehr ein Schwirren, Sirren oder dumpfes Klappern?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2023, 17:16   #13
michl.88
Fahrzeug: e65
Ein dumpfes metallisches Klappern, welches beim Bremsen sofort aufhört. Die Bremse ist auch erst 2tkm alt und bei der alten Bremse hat er es auch schon gemacht. Gewechselt wurden sie wegen krummen Scheiben.
Bin auch schon neben dem Wagen her gelaufen, von außen hört man nix
Kämpfe nun seit 5tkm damit. Es wird weder schlimmer noch besser, aber es nervt mich sehr
Besorge jetzt noch die Klammern vom Sattel, schadet ja nicht
michl.88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2023, 17:24   #14
Markus525iT
Halteklammern von der Bremse neu?
Die mache ich jedes Mal neu.
Markus
Alt 26.12.2023, 17:32   #15
michl.88
Fahrzeug: e65
Die sind tatsächlich alt, werde morgen neue bestellen....
Alt 27.12.2023, 19:42   #16
michl.88
Fahrzeug: e65
Neue Klammern eingebaut, leider keine Veränderung.
Alt 27.12.2023, 20:29   #17
Markus525iT
Oha, schade.
Verändert sich das in Kurvenfahrten? Könnte dann auch das Radlager sein.
Markus
Alt 27.12.2023, 22:03   #18
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Das selbe Problem hatte ich auch bei meinem e61, das klappern kam nachdem ich die Stoßdämpfer erneuert hatte und hab natürlich erstmal alle Schrauben kontrolliert. Aber es war das ankerblech vorne rechts. Man muss eigentlich die bremsscheibe demontieren um das zu wechseln hab’s aber hingenommen die Schraube mit einem maulschlüssel so weit zu lösen das ich eine große Unterlegscheibe mit Schlitz aufstecken konnte - alles wieder fest kein Klappern mehr. Beim nächsten bremsen erneuern wird das neu gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2023, 22:19   #19
Markus525iT
Das ist tatsächlich absolut empfehlenswert
Sowas mache ich auch immer neu - Blech, Klammern, Führungsbolzen.
Gottseidank kann man das Blech hier recht einfach tauschen. Bei vielen Fahrzeugen muss dazu das Radlager raus und damit neu.
Ich hatte hinten übrigens auch ein Klappern - es war das ABS-Kabel was der Vorbesitzer nicht sauber verlegt hatte. Bis ich da mal drauf gekommen bin...
Markus
Alt 06.01.2024, 14:52   #20
michl.88
Fahrzeug: e65
So Radlager auch getauscht, keine Veränderung. Gibt es eigtl Probleme mit dem aktiven Stabilisator?
Türen der Fahrerseite klappern! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.10.2011 17:24
Klappern, vorne links. mirza740 BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2011 16:35
Klappern vorne eingrenzen Michael_J BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2011 23:22
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
