Modell E65/E66 |
04.11.2023, 23:48
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Hab da mal eine bescheidene frage zum Filter.
Laut. VIN bei Leebmann passt folgender Filter bei mir
64116921018 Mikrofilter / Pollenfilter
64116921019 Aktivkohlefilter aber nicht. Auch sind die maße unterschiedlich.
Aktivkohle : Länge: 314mm • Breite: 163mm • Höhe: 30mm
Mikrofilter : Länge: 324mm • Breite: 173mm • Höhe: 30mm
Kann man den Aktivkohlefilter nachrüsten? passt das dennoch?
Es grüßt → Flo ←
04.11.2023, 23:56
Kauf die Filter von Mann und Hummel.
Die gibt es in 3 Varianten von einfachem Papier bis hin zu Aktivkohle mit Anti-Schimmel.
Markus
05.11.2023, 00:30
#13
Die angegeben maße sind von einen MANN Filter.
Es muss doch einen sinn haben weshalb der Filter mit Aktivkohle kürzer ist bzw. auch schmäler.
05.11.2023, 12:46
Stimmt, steht auch so im Katalog von Mann und Hummel.
Ist letztendlich aber egal, die passen alle.
Vielleicht nur ein Fehler im System.
Markus
05.11.2023, 12:54
#15
Das kann durchaus sein, der Leebmann Katalog wird ja momentan umgebaut.
Und ganz oft hab ich "IRIS Error" als kleines Bild wo eigentlich die Ausstattung stehen müsste. Denke mal die Arbeiten etwas an der Datenbank.
werde mir jetzt den Mann Filter FP 3124-2 zulegen. Danke dir für die hilfe und die sorgen nehmen wegen der größe
05.11.2023, 13:07
#16
Die Angaben stehen so auch im Mann und Hummel Katalog.
Leebmann hat die nur übernommen.
Die Aktivkohle sind richtig gut, halten aber nur circa ein Jahr.
Aktuell habe ich den mit Aktivkohle und Anti-Schimmel und merke ehrlich gesagt keinen Unterschied (außer im Geldbeutel).
Markus
05.11.2023, 13:19
#17
...Anti-Schimmel ...
was ja der hier wäre : FP 3124-2
dann kann ich auch den normalen kaufen : CUK 3124-2
wäre dann der ohne diese Schimmel Filterung.
05.11.2023, 13:32
#18
Richtig.
Den hatte ich jahrelang gehabt (tausche jährlich) und habe jetzt zum ersten Mal den mit Anti-Schimmel.
Bringt aber nicht viel.
Markus
