Modell E65/E66 |
21.10.2023, 13:32
Fahrzeug: E65-735i (04.2004)
Angel Eyes LED-Technik
Servus zusammen,
Bei unserem 2004er 735i ist das Standlicht vorne rechts ausgefallen, ich überlege nun ob ich evtl gleich auf LED's umstellen soll.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ggf. Leuchte empfehlen?
Mfg Andi
P.S. Vorstellung vom Auto kommt die nächsten Tage
21.10.2023, 13:47
Hamann7
21.10.2023, 13:48
Ich habe vor 10 Jahren die MTEC V3 eingebaut und die funktionieren immer noch, die haben damals ca. 100€ gekostet, da die Stoßstange abgebaut werden muss denke ich lohnt es sich etwas mehr Geld auszugeben.
Ich denke andere Hersteller halten nicht solange und würde mir wieder eine MTEC kaufen auch wenn die so teuer sind.
Die V3 gibt es nicht mehr, die neue ist :
MTEC / MARUTA Ultimate Version 4.0 LED ANGEL EYE BULB for BMW E65 E66 E67 E53 X5
eBay-Artikelnr.:361200813055
21.10.2023, 14:15
Danke euch beiden,
Die Maruta sind preislich schon eine Ansage...
@Laki, die von dir genannten funktionieren ohne Fehlermeldung? Hast du die verbaut und wenn ja evtl ein Bild?
Mfg Andi
21.10.2023, 15:37
Hamann7
Nur beim FL muss die Stoßstange runter
Bei umrüstung auf LEDs Angel Eyes muss die Kaltüberwachung im LMA deaktiviert werden.
Meine Angel Eyes sind auch 5 Jahre Alt, nur die eine musste ich jetzt tauschen, wegen Elektrischer störung im Navi.
Egal welche LEDs verwendet werden, man darf keine wunder erwarten,weil diese nur den Plastikring
Ausleuchten.
Ich habe nur Bilder von umgebauten Led Scheinwerfern, was 10x Heller als Originale sind.
best pic app
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (21.10.2023 um 15:43 Uhr).
22.10.2023, 22:38
Hamann7
27.10.2023, 20:48
Heute die aus dem Link von Laki verbaut, gab auch keine Fehlermeldung! Wenn man einmal weiß wie es geht ist es zumindest beim VFL kein Problem, würde nur jedem empfehlen auf der Beifahrerseite den Luftfilterkasten zu demontieren, dann geht es rucki zucki...
Mfg Andi
27.10.2023, 21:30
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mfg Andi
Wie ist der Radioempfang?
28.10.2023, 05:43
Guten Morgen, geht wie davor...konnte bis jetzt nichts negatives feststellen, warum?
Mfg Andi
28.10.2023, 10:49
Weil manche Billigchinalampen für keinen ordentlichen Radioempfang sorgen oder Schuld an sonstigen komischen elektrischen Fehler sind, z.B. flackernde Scheinwerfer.
