Alt 23.10.2023, 13:28   #1
Mrstegap
Fahrzeug: E65-745I (04.2004)
Idee Aktivierung Navigation
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ein paar Monaten einen e65 N62 45I zugelegt.
Er kommt ursprünglich aus Japan. Der Händler, hat damals das Auto auf Deutsch umprogrammieren lassen, dabei hat er jedoch das navigationssystem in Gänze Außeracht gelassen. Er sagte mir damals das dieses nicht umprogrammiert wurde.
Ich habe zugriff auf die BMW Software INPA und dabei hab ich keinen Punkt zur aktivierung gefunden. :(
Jetzt habe ich herausgefunden das BMW sogenannte Update DVD's verkauft, glaubt Ihr es würde reichen diese einzulegen oder muss ich bei INPA auf ein gewisses Steuergerät zugreifen?
Wenn ich das Navigationssystem zurzeit über mein iDrive-System ansteuere, bekomme ich leider nur einen Schwarzen Bildschirm angezeigt.
Die Auswahl im Hauptmenü ist aber trotzdem verfügbar.
Meines Kenntnissstandes nach wurde der e65 bzw. e66 nie ohne Navigationssystem ausgeliefert.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Danke für eure Mühen und dankeschön im vorraus :b
Beste Grüße
Stefan
Mrstegap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 14:17   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Denn gab es auch ohne Navi, wirst nen Deutschen Navi rechner brauchen.
Alt 23.10.2023, 14:31   #3
Mrstegap
Dankeschön für die Antwort.
Durch welche Produktnummer unterscheiden sich denn die Europäischen Navigations Recheneinheiten und die Japanischen Navigations Recheneinheiten?
Theoreitisch sind das ja meines Kentnisstandens nach einfache Computer.
Bei anderen Navigations Rechneneinheiten bestimmen ja meist die CD bzw DVD's die Dateien auf dem Computer.
Ich werde heute mal einen versuch starten und dann berichten.
Stefan
Alt 23.10.2023, 16:33   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das japanische Navi kannst du nicht nutzen, das arbeitet auch gar nicht mit DVDs. Auf meinem Rechner steht H.D.D. was aber glaube ich nix mit einer Festplatte zu tun hat. Ich kann die Navigation ganz normal starten, allerdings versucht sie mich irgendwo in Japan zu orten. Ich habe diese einfach drin gelassen und auf einen Android Screen umgerüstet, würde ich dir auch empfehlen. Ist schon um einiges moderner als der veraltete original Kram, von den zahlreichen anderen Funktionen und Vorteilen mal ganz abgesehen. Letztendlich auch nicht viel teurer als alles für die OEM Nachrüstung zu besorgen. Das einzige was ich von der jap. Navi noch merke ist hin und wieder die Ansage "Railroad crossing ahead", witzigerweise meist tatsächlich vor Bahnübergängen, keine Ahnung wie das funktioniert
btw: hast du auch den Kartenleser für das japanische Maut System im Rückspiegel integriert?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (23.10.2023 um 16:40 Uhr).
Alt 23.10.2023, 16:57   #5
Mrstegap
Für den Umbau auf ein Amdroid System müsste ich aber den ganzen MOST Bus anpacken oder? Ich habe einen 2004er also Vor Facelift.
Da du es ansprichst, jetzt weiß ich warum mein Spiegel immer sagt No Card Ich dachte schon er sucht eine integrierte Sim Karte
Alt 23.10.2023, 18:09   #6
mahooja
seven till heaven
Bei mir ist der Android Screen anstelle des (für mich überflüssigen) CDC an das Most System angebunden. Ton kommt über den mitgelieferten Fiber Decoder, habe auch kein AUX. Funktioniert tadellos und ich bin mit dem Sound sehr zufrieden.
Alt 25.10.2023, 15:48   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hier ist so ein Navi Rechner aus einem Japanischen Auto:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...82928-223-3545
Soweit ich das auf die Schnelle sehen kann, sind nichtmal die Stecker identisch mit den europäischen Rechnern.
Eine Umrüstung scheint dann recht aufwändig zu sein. Ich bin mir nichtmal sicher, ob Japan die standard GPS Daten verwendet, oder da auf ein eigenes System zurückgreift.
Tatsächlich ist das Japan Navi Festplattenbasiert. Aktualisierung ging dann nur über BMW mit einer Speicherkarte.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe gesucht, inpa ; software, navigation - cd, navigationsrechner, programieren
Heizung/Klima: Standheizung Aktivierung ?? robert3012 BMW 7er, Modell G11/G12 1 05.12.2016 08:34
TV Aktivierung und CD-Wechsler Einbau beasty78 BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2009 20:48
TV Aktivierung und CD-Wechsler Einbau beasty78 BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2009 20:40
Geräusche bei Aktivierung der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 13 04.09.2008 16:35
PDC Aktivierung eurojet BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2005 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
