Modell E65/E66 |
12.08.2023, 10:13
Der Einbau ist beim VFL u. FL identisch. Was soll da beim VFL einfacher sein?
Ob der CP740 vorne anstelle des Wechslers oder hinten links im Kofferraum verbaut wird, juckt dem CP740 nicht. Würde es hinten eh bevorzugen, da da besser dran zu kommen ist. Nur das eben für hinten ein Stecker für +- u. Lichtwellenleiter angeschlossen werden muss u. vorne (wenn denn vorhanden) der CD Wechsler abgesteckt, u. der Lichtwellenleiter eingeschleift werden muss.
@Markus: der Stecker für die Versorgung ist doch beim DVD Wechsler gleich, oder.? Dann könntest du den CP740 auch da anklemmen. Wenn du denn den DVD Wechsler nicht brauchst u. den CD Wechsler vorne nicht hast.?
Auf jeden Fall wird der CP sich nur als CDC finden. 🤷*♂️
12.08.2023, 16:55
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Naja, ist schon ein Unterschied, denn beim FL muss ich definitiv den Wechsler „beerdigen“, also an den Stecker ran und bislang geht das m.W. Nur mit dem Ausbau desjenigen
Mal eine Frage an diejenigen, die den CP740BMW im FL verbaut haben: Habt ihr das Gerät in's Handschuhfach gelegt, um an die USB-Buchse dranzukommen ?
Danke und Gruß
Kai
Geändert von cr4ck (13.08.2023 um 14:11 Uhr).
13.08.2023, 17:51
Das ist beim VFL kein bißchen anders mit dem Wechsler.
Ich habe alle Anschlüsse in eine der beiden Schubladen gelegt u. das CP auf dem Wechsel gepackt.
13.08.2023, 18:22
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
@ACS highliner
Du hast das CP740BMW verbaut richtig? Kann man damit wenn man sein Handy mit Bt verbunden hat per Lenkrad tasten die Titel weiter schalten?
13.08.2023, 21:44
Ja. Du bedienst das CP genauso wie den CDC.
Einfach CD6 für BT anwählen. Welche CD jetzt LineIn u. USB ist, habe ich gerade nicht im Kopf.
13.08.2023, 22:01
Fahrzeugsattler
Herzlichen Dank du hast mir gerade ein CP740 verkauft damit fliegt mein Dension 500 raus, das kann ich nämlich nicht übers Lenkrad bedienen.
13.08.2023, 23:28
Ja, gerne. Also ich bin damit echt zufrieden. Das CP hat bei mir dafür gesorgt dass ich mir diesen Chinabildschirm nicht geholt habe.  Auch wenn dieser einige Funktionen mehr hat. Aber mir war nur die BT Funktion wichtig. Und das funktioniert sehr gut.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
wo musik downloaden??
OnlyTheFinest |
Computer, Elektronik und Co |
33 |
14.11.2004 13:57 |
