Modell E65/E66 |
06.08.2023, 10:35
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Fuzzy-79
ja so ähnlich hab ich´s grad bei meiner S-Klasse gemacht. Keine große sache
Aber ich hab inzwischen das gefunden : https://shop.elektronikidee.de/de/cp740bmw.html
Es grüßt → Flo ←
06.08.2023, 10:43
Das habe ich auch verbaut.
06.08.2023, 11:10
ja perfekt
muss man den CD-Wechsler dann abklemmen?
kenne das von den alten Dension geräten ( jedoch im E46 ) das man ihn abstecken muss da die beiden sich sonst in die quere kommen.
Steht in der Anleitung vom CP740 jedoch nichts drin.
07.08.2023, 16:17
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Das würde mich auch mal interessieren, da ich schon länger über den Einbau nachdenke...
Laut Cartain auf Youtube soll man ja auch zusammen mit dem DAB+ Gerät DR700BMW und den entsprechenden Kabel einbauen können, Antenne als Antenne für DAB geht wohl auch die TV-Antenne...
Ich habe aktuell Bluetooth über einen Adapter in der Mittelkonsole und dem Aux-In Anschluss realisiert (Strom über Zigarettenzünder dort), bin aber kein wirklicher Fan von Bluetooth-Audio, sondern hätte lieber die 320er MP3s auf USB und DAB+
Allerdings ist die Aux-Lösung kostengünstig und schnell umgesetzt^^
Kai
Geändert von cr4ck (07.08.2023 um 17:33 Uhr).
08.08.2023, 16:06
Fahrzeug: E61 550i
Zitat von Bartho
ja perfekt
Also auf der verlinkten Seite steht:
"Ist der Betrieb mit einem CD Wechsler oder iPod-Schnittstelle auch möglich?"
Leider ist dies nicht möglich, da BMW-Systeme nur einen CD Wechsler im System unterstützen
09.08.2023, 10:09
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
über diesen CP740BMW hatte ich auch schon nachgedacht. Es soll wohl wenn man einen CD-Wechsler hat plug and play sein. Leider habe ich nur einen DVD Wechsler wo dies nicht funktioniert. Ist das eine große Sache die notwendigen Kabel zu verbauen um dieses Gerät im Handschuhfach zu plazieren ? Bin elektronisch nicht so begabt  . Hab mir ein Transmitter besorgt. Ist zwar nicht schlecht, aber das non plus ultra auch nicht.
LG
Martin
09.08.2023, 12:01
Fahrzeug: 760i (12/04)
Genau deswegen hatte ich mit einen Bluetooth Adapter von trioma besorgt. Der wird leider nicht mehr neu zum Verkauf angeboten, aber wenn ein USB Stick drin ist, dann wird Bluetooth eingespeist, wenn man den entfernt, funktioniert ganz normal der CDC weiter.
Ich hatte mir den auch gebraucht bei eBay geschossen und kann das Teil auf jeden Fall empfehlen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
09.08.2023, 12:47
7er Laie
Ich finde die Lösung mit dem CP740 gar nicht so übel. Beim VFL ist wohl alles ein wenig schwieriger zu verbauen als beim FL. Wohl einiges auch gar nicht möglich. Möchte aber auch nicht so sehr in die Elektronik eingreifen lassen da ich keine Probleme habe. Nur Kleinigkeiten die beim nächsten Start dann wieder verschwunden sind und nicht mehr auftauchen. Aber ich selbst habe von Elektronik null Ahnung und bin da echt auf Hilfe angewiesen. Mir kannste auch erzählen wenn ich den Lichtschalter betätige blüht der Rhododendron  .
LG
Martin
09.08.2023, 14:20
Also Leute. Wer einen CDC verbaut hat, kann den Stecker vom Wechsler abstecken und diesen einfach in den CP740 einstecken. Das BMW System erkennt den CP740 weiter als CDC. Die Steuerung läuft ganz normal über die CD 1-6 Menues, wobei CD6 dann das Bluetooth Menue aktiviert.
Beim FL kann man sich alles anzeigen lassen. Das ist beim VFL leider nicht möglich solange der VFL Bildschirm verbaut ist. Aber es funktioniert trotzdem. Wer auf die Titelanzeige verzichten kann, war ja vorher beim CDC auch nicht, der hat quasi fast alles was der FL eben nur noch zusätzlich anzeigt. Die WhatsApp Funktion ist nur in VFL nicht möglich. Aber USB, Klinke u. eben Bluetooth.
Ich finde es richtig gut. Auf den Wechsler kann ich sehr gut verzichten.
Und…, wer keinen CDC verbaut hat, muss sich einfach den Stecker bei elektronikidee mit kaufen u. hat dadurch den Vorteil dass der CP740 ebenso im Kofferraum verbaut werden kann. Einfach mit in die grünen Mostlichtleiter einschleifen u. +- anklemmen. Danach CDC eincodieren u. das System erkennt den CP740 selbstständig.
31.10.2023, 17:29
Zitat von Bartho
habe jetzt einen 7er gefunden der mir zusagt, dieser hat aber kein CD-Wechsler. Geht das dennoch irgendwie?
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
wo musik downloaden??
OnlyTheFinest |
Computer, Elektronik und Co |
33 |
14.11.2004 12:57 |
