Alt 31.07.2023, 19:55   #91
Markus525iT
Ich hoffe es ist keiner vom Rechtslenker?
Codierung musst du dir theoretisch merken weil du den Stecker auspinnen musst um es sauber zu zerlegen.
Geht aber auch problemlos so.
Markus
Alt 31.07.2023, 20:00   #92
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
@danke Markus :=)
kein Rechtslenker.
Wieso sollte ich die auspinnen? der Stecker hängt doch an dem Innenteil dran und wenn ich tausche, dann wird auch der Stecker von dem anderen Innenteil mit getauscht.
ist also kein Problem?
Ich wundere micht dann über die Formulierung "codierung merken", warum schreiben die dann nicht "Pinbelegung merken" ?
Geändert von Wruuum (31.07.2023 um 20:09 Uhr).
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2023, 20:30   #93
Markus525iT
Pinbelegung ist nunmal die "Codierung" des Steckers im Fachjargon
Du musst das Kabel ja aus der Griffschale ausfädeln. Das geht ausgepinnt viel einfacher (ist aber nicht nötig).
Bau es auseinander und du wirst merken warum das da steht.
Markus
Alt 01.08.2023, 16:57   #94
Wruuum
Irgendwie Pech gehabt.
Habe den neuen Griff (Foto oben) soeben an mein Auto angeschlossen und leider passiert nichts. Kein CA und die Tür lässt sich nicht mal entrieglen.
Habe ich irgendwas nicht beachtet ? Oder reicht es nicht, wenn der Griff nur verbunden aber nicht eingesetzt ist?
Könnte es sein, dass der CA im Griff ok ist, aber der Rest nicht. Dann würde ich Probeweise das Innenleben mal vertauschen. Oder macht das in der Situation keinen Sinn?
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-08-01 at 14.17.07.jpg (101,6 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Wruuum (01.08.2023 um 17:10 Uhr).
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 18:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
