Alt 26.07.2023, 23:12   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Es sitzt hinten rechts hinter der Verkleidung oberhalb der Batterie. Selber umbauen kannst Du es durchaus gemütlich innerhalb von 30-45 Minuten.
Das Powermodul muss allerdings sowohl auf Dein Auto (Fahrgestellnummer) als auch Deine verbaute Batterie codiert werden.
Die Batterie daher, weil die E65 mit unterschiedlichen Batterien ausgeliefert wurden. Die ersten wurden mit 110Ah Säure Batterien ausgeliefert. Dann kam irgendwann ein Wechsel auf 90Ah AGM Batterien.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 23:16   #2
Dokrama
Benutzerbild von Dokrama
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
İch fahre morgen zum codieren um meinen Schlüssel codieren zu lassen dann soll er mir das mal erklären zeigen oder er soll das mal überprüfen ob das Teil Defekt ist.
Dokrama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 23:17   #3
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Stimmt - ganz vergessen - ja - und da sollte man besser genau drauf achten - speziell was das Batterie-Setup betrifft...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 23:42   #4
Markus525iT
So einfach wie beschrieben ist der Einschlafprozess eigentlich nie - dafür gibt es mehrere Seiten Anleitung was wie zu beachten ist.
Wenn kein Standverbraucher angemeldet ist läuft es aber prinzipiell so ab:
- Nach 3 Minuten gehen Sitzbeleuchtung, grüne LED am Fensterheberschalter und die Beleuchtung vom Start-Stopp-Knopf aus, das Auto schläft ein
- Nach 16 Minuten wird nochmal kurz geweckt und der Abschnitt Dach abgeschalten (Leseleuchte geht aus, wenn an)
- Nach 60 Minuten wird nochmal kurz geweckt und der Abschnitt Karosserie abgeschalten (jetzt geht zum Beispiel das Licht im Handschuhfach aus).
Dazu gehören auch die Zigarettenanzünder und die Ladesteckdose im Handschuhfach!
Das Kombi wacht allerdings regelmäßig auf und frägt die Kühlmitteltemperatur und A-Temp ab, das bekommt man aber nur bei einer Ruhestrommessung mit. Sonst merkt man davon nichts.
Auto bitte nicht in "N" abstellen - sonst ist das Getriebe ein Standverbraucher, das verändert dann das Einschlafverhalten.
Markus
HiFi/Navigation: Mp3 mit FM Transmitter Tom61 BMW 7er, Modell E32 21 26.05.2011 21:41
FM Transmitter statt CD Wechsler derotsoH Autos allgemein 15 30.12.2006 01:08
BMW 3er: FM Transmitter erlaubt ?? snes Autos allgemein 8 08.09.2006 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
