06.04.2023, 13:01
#141
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
es ist eine 110 verbaut. keine AGM
20.04.2023, 11:03
#142
in dem Prog. I.... ist doch irgendwo zu finden welche Bttereie verbaut und angemeldet ist.
Wo finde ich dies im dem Prog. Habe schon rumgesucht, kann es leider nicht herausfinden.
Danke.
20.04.2023, 11:53
#143
20.04.2023, 11:59
#144
Wenn du das mit I..a machen möchtest brauchst du nur "I..a Batteriewechsel" bei googel eingeben.
Detaillierte Angaben sind hier nicht gerne gesehen.
21.04.2023, 18:18
#145
Vielen Dank Euch !! alles klar nun
28.06.2023, 12:09
#146
Batterie
hallo, ich habe mit NSC.....ausgelesen welche Batterie bei mir eingetragen ist, habe entdeckt es ist keine Batterie meiner Meinung nach dort eingetragen gewesen, was mich sehr verwundert hat.
Habe das Prog. gestartet und gefunden wurde CAS und LMA
Habe darauf meine 110 AH eingetragen "unter Merkmal -B110 eingetragen usw.
Diese steht auch weiterhin drin. Habe mir dann das LMA vorgenommen, den gleichen Vorgang gestartet und dabei bekomme ich eine Fehlermeldung die wie folgt lautet:
Fehler in CABD !
Siehe CAB : ERR und Error.LOG
Coap:2062 Fehler beim Codierdaten lesen
LM E 65, Authentisierung Zufallszahlen lesen
ERROR ECU Conditions not correct or Request Sequence Error.
Kann mir einer evtl. weiterhelfen wie ich es machen könnte?
oder reicht der Eintrag in CAS evtl. schon aus ??
Danke sehr
Geändert von Pepe1 (28.06.2023 um 12:16 Uhr).
28.06.2023, 12:19
#147
Hamann7
Lese dein Powermodul aus,dort ist der Batterietyp eingetragen.
Und eintragen braucht man da nix,nur in I**a Registrieren.
Unter Powermodul,steuern2,Batterie Registrieren.
Und deine Fehlermeldung kommt,weil das Lichtmodul zündung2 braucht,was du aber alles garnicht brauchst!
Mfg Laki
28.06.2023, 12:21
#148
hallo, danke für die schnelle Antwort.
das hab e ich gemacht wie Du geschrieben hast.
und das lief gut durch ohne Prob.
danke
16.07.2023, 16:44
#149
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Zitat von wolfgang
ja, lade sich vorher voll, auch wenn sie neu ist  , baue die ein und melde sie an. Es gibt zwar keine 95er Anmeldung aber unter 90 geht das auch. Die 5Ah machen nix aus.
Mein E65 2006er FL hat eine AGM 90ah drin. Diese möchte ich durch eine Varta AGM 95ah ersetzen.
Frage: reicht neu Anmelden wirklich aus, oder muss ich nicht doch die 95ah mit NCS E...... reincodieren?
Geändert von Wruuum (16.07.2023 um 16:54 Uhr).
16.07.2023, 16:52
#150
registrieren reicht
