16.07.2023, 15:30
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Klima Desinfizieren/Reinigen
Meine Klima kühlte nicht mehr also habe ich es nachfüllen lassen, allerdings ist mir vorher schon aufgefallen wenn ich die Klima ausgemacht habe das es mega stinkt. Also an zu Bosch Werkstatt und erst einmal füllen lassen danach habe ich mir so ein Spray von sonax geholt auf die Fußmatte gelegt und bei Laufendem Motor und Umluft bei volle Rohr diesen Spray gestartet. Erst einmal duftet es drine gut paar Tage später stinkt es wieder wenn ich die Klima aus mache, so jetzt habe ich mir so einen anderen zeug bestellt Art Schaum mit einer Sonde Schlauch das man direkt in die Kanäle sprüht das soll besser wirken!
Kommen wir zum wesentlichen wie Komm ich an den Verbrenner Kondensator oder wie das heißt dran das ich diesen Zeug direkt dahin Sprühen kann?
Nächste Frage gibt es außer den pollenfilter im Motorraum links und rechts irgendwo im Bereich Handschuhfach noch einen weiteren Filter?
16.07.2023, 19:37
Und wie bekommt man das Zeug wieder raus? Oder solls drin bleiben?
16.07.2023, 19:48
İch weiß noch nicht wie das alles funktioniert das Zeug kommt erst die Tage an, dann sehe ich weiter was so in der Gebrauchsanweisung steht
16.07.2023, 21:14
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
16.07.2023, 22:00
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus,
Verkleidung fahrerfußraum ausbauen. Neben dem Lüftungsschacht für den Fahrerfußraum ist der Temperatursensor für den Verdampfer. Rausziehen und dort mit der Sonde nach Anleitung des Herstellers des Mittels reinsprühen.
Wenn es einmal stinkt hilft es aber nach meiner Erfahrung leider nicht immer…
17.07.2023, 07:46
Vielen Dank für eure Unterstützung....
Was gibt's den für eine alternative das dieser Geruch weg geht? Weil ich auch immer mehr lese das dieser Geruch wenn es einmal da ist das es nicht mehr weg geht.
17.07.2023, 07:52
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
wenns halt mal soweit ist das die Schimmelsporen schon ganze Teppiche entwickelt haben und sich in der ganzen Lüftung ausgebreitet haben wird es schwer. Habe so eine Odysee hinter mir, zwar im E38, dürfte aber dasselbe sein.
Habe unzählige Versuche hinter mir, Schaum, Sprühlanzen (extra gekauft), diverse Desinfektionsmittel, Isoprophanol, Ozon.
Weiss nicht mehr wieviele Durchgänge es waren. Vermutlich 10 auf mehrere Tage verteilt. Schaum und Spray kannst du vergessen. Da kommst du nicht weit. Also ich habe es nie ganz wegbekommen, trotz eines Aufwandes den KEINE Werkstatt betrieben hätte. Ich habe letztendlich Literweise durch die Känäle und Verdampfer geblasen. Auch oder Profi Zeugs. War ein Härtefall, ein Fahrzeug bei dem es aus der Lüftung müffelt, kommt mir nie wieder ins Haus habe ich mir danach gesagt....
Viel Erfolg
Geändert von sechser (17.07.2023 um 08:00 Uhr).
17.07.2023, 09:08
Da gibt es leider nur eine Alternative. Das komplette Gehäuse mit Wärmetauscher usw. ausbauen und im zerlegten Zustand reinigen sowie alle Lüftungsschläuche reinigen
17.07.2023, 11:07
Jedem das Seine
Auch die Sitze und Bodenteppiche reinigen, da ist evtl. auch Schimmel und co. drin.
17.07.2023, 12:48
İst die Fussraumverkleidung abbauen einfach oder muss man schon ein Fachmann sein dafür? Und wie bekomme ich das alles abgebaut wo sind die Schrauben und wo die Clips?
