Alt 09.07.2023, 16:00   #51
Markus525iT
Zitat von siggi100 Beitrag anzeigen
gefunden, Antennentuner gebrückt und alles läuft, bis auf ASK,
vielen lieben Dank für die tips,
suche nun Antennentuner #65126945231, falls jemand noch so ein Teil rum liegen hat, ich nehme es ab
lg siggi
Die 231 ist die aktuellste Nummer für Fahrzeuge bis 03/2005.
Aus so einem musst du suchen - am Besten nach genau deiner Nummer (die kam ab 2004 - hat wohl schon mal jemand getauscht bei dir).
Markus
Alt 10.07.2023, 16:40   #52
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Moin zusammen.
Nun scheint es mich auch erwischt zu haben.
Uhr nicht mehr einstellbar. Navi geht nicht. Radio geht nicht. Das PDC Bild bekomm ich noch auf dem Monitor. Aber es piept nicht mehr.
Ich hab mich jetzt mal wieder befähigt nach Jahren.
Mit INPx ausgelesen.
Da kam dann was hoch von wegen
SIM/SIG Fehlercode 9487 Fehlerart 60
Und bei KLIMA Fehlercode 9C56 Fehlerart 61
Direkt in der Klima hab ich dann
0x9C56 Beschlagsensor
Und
0x9C64 AUC-Sensor
Was zum Teufel bedeutet das alles?
Und kann ich mit dem alt Tool auch die Geräte vom Most bus prüfen?
Oder brauch ich dazu eher ein ISTxx ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Geändert von Markus87 (10.07.2023 um 16:41 Uhr). Grund: text
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2023, 17:43   #53
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Der @Te braucht einen VFL Antennenverstärker der noch Funktioniert,die Nummer ist Irelewant
Warum das so ist, solltest du allerdings wissen.
Mfg Laki
Alt 10.07.2023, 17:46   #54
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus87 Beitrag anzeigen
Moin zusammen.
Und
0x9C64 AUC-Sensor
Ja,suche in YouTube nach Mostbus/Inpa
Dein SIM scheint defekt zu sein,hast du einen Airbag Fehler?
Klima ist Irrelevant
Mfg Laki
Alt 10.07.2023, 18:16   #55
Markus525iT
Mfg Laki
Bitte richtig lesen.
Danke
Markus
Alt 10.07.2023, 18:22   #56
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,die Nummer=Software
Es wird nur zwischen VFL und FL Unterschieden
Die Software kann beliebig hoch oder Runter geflasht werden
Das würde dem @Te die Suche erleichtern
Wenn ich einen Denk Fehler haben sollte,
kannst du mich gerne korrigieren.
Mfg Laki
Alt 10.07.2023, 18:29   #57
Markus525iT
Mfg Laki
Jein, kein Denkfehler. Aber vielleicht formuliere ich es anders.
Er braucht einen aus einem Fahrzeug bis 03/2005. Ich denke da sind wir uns einig. Die danach passen nicht mehr.
Bis 03/2005 gibt es aber mehrere Nummern (... 231,... 431,... 856)
Die aktuellste Nummer ist eben die 231.
In der Regel ist die aktuellste Nummer immer die "stabilste"
Und genau deswegen würde die nehmen, theoretisch gehen aber alle (da hast du Recht).
Und theoretisch kann man alte Nummern auch hoch flashen. Mir wäre nichts bekannt dass das hier nicht geht.
Markus
Alt 10.07.2023, 18:41   #58
bmw-master1979
Hamann7
Ok, wir verstehen uns
Die Hardware ist immer die gleiche,der Unterschied liegt in der Software.
(Ich hatte schon einige zerlegt)
Rein Theoretisch kann der @Te auch gleich auf Mono Aux-In löten
Wenn er den,den Lötkolben beherrscht.
Mfg Laki
Alt 10.07.2023, 18:44   #59
Markus87
Mfg Laki
Moin,
Danke dir. Auf die Suche bei Youtube hätte ich auch kommen können. Aber naja. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
In meinem Kopf hab ich eh noch einen Termin bei dir gebucht. Das muss ich mal dieses oder nächstes Jahr dann endlich realisieren.
Was ist das SIM?
Leuchten tut sonst nichts dergleichen.
Auch nix im check control zu sehen.
Alt 13.07.2023, 07:18   #60
Markus87
Wenn ich im ZGM die Ringbruchdiagnose starte. Was versucht er da alles zu prüfen?
Elektrik: MOST - Ringbruch - Fehlersuche nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.09.2017 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
