11.07.2023, 23:54
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Tür Stoßdämpfer Problem
Woran liegt das das die türen nicht stehen bleiben wenn man die türen öffnet! Muss man den kompletten Dämpfer neu kaufen oder reicht dieses gelbe Teil was überall im Internet verkauft wird? Oder wie kann man es überprüfen was kaputt ist an den türen?
Schonmal jemand solch ein Problem gehabt und was ist die Lösung?
12.07.2023, 05:45
Türe hat Spiel, lässt sich also ein Stück bewegen bevor sie fest ist - dann ist es das gelbe Teil.
Tür ist gar nicht mehr fest - ganzer Dämpfer.
Markus
12.07.2023, 08:58
Hamann7
Am besten mal rein schauen, zu 98% sind es immer die Türdämpfer Augen.
Mfg Laki
12.07.2023, 10:17
Ja genau tür hat bisschen Spielraum dann bleibt es irgendwo stehen also nicht komplett Leerlauf
12.07.2023, 10:19
Braucht man eine presse oder bekommt man die gelben Gummis raus und rein ohne Presse? Kann ich die von Netz nehmen oder muss ich original BMW Teil kaufen?
12.07.2023, 10:37
Hamann7
Die Türdämpfer Augen gibt es nur im Netz,
am besten mit einem Schraubstock,würde aber auch so gehen.
Ist besser als das Original,weil der gummianteil größer ist.
Die Originale haben ein Gummischaumstoff,was sich mit den Jahren abnutzt.
Wie gesagt meistens liegt es an Türdämpfer Augen
Selten ist der Dämpfer defekt
Und noch seltener ist die Halterung(Gerissene oder gebrochene Schweißnacht)
Mfg Laki
12.07.2023, 10:45
Recht herzlichen Dank euch allen dann bestelle ich die Teile und Versuche es zu wechseln!
Danke herzliche Grüße Ramazan
12.07.2023, 22:11
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
gummis lassen sich so ausdrücken, ganz ohne gewalt.
sind die gummis verschlissen, hakelt die tür, bleibt aber dennoch offen.
ist der dämpfer defekt, geht die tür wieder zu oder es knarzt ohne ende.
hier vorsicht-meiner rutschte über das neue gummi und hat eine delle eingedrückt.
rein meine erfahrung.
beim ausbau batterie abklemmen da airbag in der tür und aufpassen auf den stecker, vorsichtig abziehen, da sind 2 winzige kontakte, sind die beschädigt, kommt immer airbagfehler.
jo-gruß und gleich ein paar stöpsel für die türpappe zulegen.
bei mir war alles ziemlich brüchig, selbst die abdeckung des türöffners verlor eine haltenase!
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
