Alt 09.07.2023, 18:57   #21
Markus525iT
Zitat von loewe40 Beitrag anzeigen
Ah ja , mal schauen ob ich mir das zutraue das mal in Angriff zu nehmen . Habe mir das heute mal bei mir angeschaut und ich konnte die sogenannte Gummileiste oben anheben , da war nix verklebt
Normal, der Kleber hält nicht lange.
Markus
Alt 09.07.2023, 19:00   #22
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Dann dürfte es ja nicht so schwer sein eine neue zu verbauen
Alt 09.07.2023, 19:01   #23
Markus525iT
Jein - wie gesagt.
Wenn zuviel Kleber verwendet wurde kann man das Profil nicht mehr sauber mehr drauf stecken und es klemmt nicht mehr.
Markus
Alt 09.07.2023, 19:05   #24
loewe40
Alles klar ,Danke dir
Alt 09.07.2023, 19:48   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe meine Scheibe selbst gewechselt und vor dem Einbau wird die Leiste aufgedrückt. Mir war da sofort klar, dass sie nicht nach dem Einbau reingedrückt werden kann, weil die Scheibe mit draufdrückt nach dem Einbau.
Hier wirds von einem bei einem E60 gewechselt, aber ich finde das ist Pfusch :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PM7D16VNcfc
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (09.07.2023 um 19:57 Uhr).
Alt 09.07.2023, 20:01   #26
Markus525iT
Es gibt eine Abreiskante, die man vor Verbau der neuen Leiste entfernen muss. Wenn der Kleber nicht zu viel bzw die Kleberaupe nicht zu breit ist kann man es dann nachträglich durchaus drauf drücken.
Markus
Alt 09.07.2023, 20:13   #27
loewe40
Hab mal bei T . S nachgeschaut,die schreiben das ein Einbau der Gummifassung ohne ausgebaute Frontscheibe möglich ist
Alt 09.07.2023, 20:22   #28
Puddlejumper
Schau dir den verlinkten video an bei einem E60, also ich weiß nicht.
Alt 09.07.2023, 20:35   #29
Markus525iT
Ist möglich, wie gesagt.
Habe ich auch gemacht - aber es war ein ziemliches Gewürge. Bei mir wurde aber die Scheibe irgendwann vom Vorbesitzer schon mal getauscht und das nicht ganz ordentlich gemacht.
Markus
Alt 10.07.2023, 13:27   #30
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Hab meine Frontscheibe bei Carglas wechseln lassen. Sie wollten ihr Produkt verbauen , aber mit Rücksprache bei meiner Versicherung wurde die original BMW Scheibe verbaut. Bisher keinerlei Probleme.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe wechseln, was brauch ich alles Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 38 25.06.2011 11:53
Karosserie: Frontscheibe wechseln ?? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 33 26.10.2010 01:38
Frontscheibe wechseln,neues Update? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.02.2010 09:17
Karosserie: Wo die Frontscheibe wechseln lassen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.09.2009 20:45
Karosserie: Frontscheibe wechseln und Zubehör eeprom BMW 7er, Modell E38 11 26.09.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
