05.10.2020, 14:58
!!! BREIT statt lang !!!
Kann mir die zufällig auch jemand in HH oder in der Region anständig wechseln  ?
09.07.2023, 18:39
Kann man die obere Leiste an der Frontscheibe ohne Scheibenwechsel neu machen —? und was muß man dabei beachten LG aus Köln
09.07.2023, 18:42
Jein.
Es geht theoretisch - aber oft wird beim Scheibenwechsel so viel Kleber verwendet dass man die neue Leiste nicht mehr sauber rein bekommt.
Markus
09.07.2023, 18:44
Um die Leiste zu tauschen muss die Scheibe raus.
09.07.2023, 18:45
Die Leiste muss man glaube ich nach oben entfernt werden, mhhhh
09.07.2023, 18:46
#16
Falsch
Markus
09.07.2023, 18:49
#17
Die Leiste wird beim Einbau der Scheibe mit verklebt.
Sie hat allerdings eine "Abreiskante" — wenn du sie ausbaust reißt ein Teil ab und bleibt im Klebebett.
Bei der neuen Leiste musst du dann genau den Teil auch abreißen und kannst den Rest montieren.
Problem ist nur wenn zuviel Kleber vorhanden ist bekommst du ihn nicht mehr sauber drauf...
Markus
09.07.2023, 18:51
#18
Ich glaube gelesen zu haben das die Leiste auch zumTeil aus Alu besteht und die Scheibenoberkante ummantelt
09.07.2023, 18:53
#19
Richtig.
Da ist ein Profil drin welches mit dem Gummi ummantelt wird.
Das Profil umgreift die Scheibe oben (klemmt sich fest)
Zusätzlich wird die Leiste auf dem Dach fest geklebt.
Bei zuviel Kleber bekommt man das Profil nicht tief genug auf die Scheibe.
Markus
09.07.2023, 18:56
#20
Ah ja , mal schauen ob ich mir das zutraue das mal in Angriff zu nehmen . Habe mir das heute mal bei mir angeschaut und ich konnte die sogenannte Gummileiste oben anheben , da war nix verklebt
