Alt 02.07.2023, 13:37   #1
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Beitrag Kühlmittel verlust..1/2 Liter am Tag
Hallo Jungs,
vielleicht kann jemand helfen und mir Klarheit geben.
Letztes Jahr bei Laki Wasserrohr getauscht, alles super verlaufen und er blieb bis letzte Woche trocken.
Auf einmal stellte ich fest, jeden morgen der Horror anzeige "Kühlmittel prüfen / nachfühlen"
Werkstaat nach dem Leck suchen lassen und die haben das hier im Bild gefunden.
Wo die silberne Schraube ist, ein BRAUNE Fleck wo Kühlmittel heraustropft, etwa 1/2 Liter pro Tag.
Was konnte das sein? Und was ist die Lösung?
Danke
Andrew
Geändert von Andrew007 (02.07.2023 um 13:46 Uhr).
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2023, 13:42   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wo ist das Bild?
Alt 02.07.2023, 13:48   #3
Andrew007
Standard sorry vergessen
Sorry, hier, das bild musste ich erst korregieren ist hoffentlich richtig jetzt.
LG.Andrew
Dateityp: jpg wasser verlust.jpg (93,9 KB, 127x aufgerufen)
Alt 02.07.2023, 20:21   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist das in der Nähe des V's vorne? Dann ist es vielleicht das Y-Stück, welches auch bei mir undicht war, was mir irgendwann auffiel, nachdem ich alles nach dem Wasserrohr Tausch wieder zusammen hatte.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2023, 22:19   #5
Andrew007
@puddlejumper,
Achim, ich denke, dass es das Y Stuck Verbindung nicht sein kann, Laki hat bei mir das originale Plastik teil mit den hier ersetzt, soviel ich sehen kann es ist dicht.
lg.Andrew
Dateityp: jpg Hose Connector - Schlauch Verbindubg 8mm.jpg (12,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 03.07.2023, 18:42   #6
Andrew007
So jetzt wollen die freundlichen in England ein £120 Diagnose Kostenvoranschlag. Um das Leck zu finden.
Ohne es von der gesamten Reparatur kosten abzuziehen, obendrauf so zu sagen!
Jedoch bis Mitte Aug 2023 kein Termin möglich.
LG.Andrew
Alt 03.07.2023, 20:37   #7
bmw-master1979
Hamann7
Servus Andrew,
sieht für mich eher nach dem kleinen schwarzem Rohr aus,zwischen Wasserpumpe und Wasserrohr-deckel.
Bist du in England oder in Germany?
Mfg Laki
Alt 03.07.2023, 20:38   #8
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Andrew007 Beitrag anzeigen
@puddlejumper,
lg.Andrew
So ist es,mach immer rein.
Mfg Laki
Alt 04.07.2023, 12:07   #9
Andrew007
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Servus Andrew,
Mfg Laki
Laki Hi mein Lieber,
Ja, bin momentan wieder in England, und wegen der Gebrochene linke Schraubenfeder sagt, der Mechaniker sollte ich nicht fahren.
Kannst du mir ein Bild senden, mit dem Rohr eingekreist, ich werde den Mechaniker zeigen. Super Lieb.
LG.Andrew
Alt 04.07.2023, 15:59   #10
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Laki meint die Nr.3, Rücklaufrohr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlmittel, 6 Liter raus, 6 Liter rein, nicht mehr :-( davidm535i BMW 7er, Modell E23 8 14.11.2020 13:33
Kühlmittel Verlust M60B40 Lennard9696 BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2020 17:35
Kühlmittel - wie viel Liter? StoneCold735 BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2014 17:45
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 22:34
3 Liter passt en Kopf vom 3.5 Liter ? Tobi90 BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2008 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
