Modell E65/E66 |
02.07.2023, 13:37
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Kühlmittel verlust..1/2 Liter am Tag
Hallo Jungs,
vielleicht kann jemand helfen und mir Klarheit geben.
Letztes Jahr bei Laki Wasserrohr getauscht, alles super verlaufen und er blieb bis letzte Woche trocken.
Auf einmal stellte ich fest, jeden morgen der Horror anzeige "Kühlmittel prüfen / nachfühlen"
Werkstaat nach dem Leck suchen lassen und die haben das hier im Bild gefunden.
Wo die silberne Schraube ist, ein BRAUNE Fleck wo Kühlmittel heraustropft, etwa 1/2 Liter pro Tag.
Was konnte das sein? Und was ist die Lösung?
Danke
Andrew
Geändert von Andrew007 (02.07.2023 um 13:46 Uhr).
02.07.2023, 13:42
Jedem das Seine
Wo ist das Bild?
02.07.2023, 13:48
sorry vergessen
Sorry, hier, das bild musste ich erst korregieren ist hoffentlich richtig jetzt.
LG.Andrew
02.07.2023, 20:21
Ist das in der Nähe des V's vorne? Dann ist es vielleicht das Y-Stück, welches auch bei mir undicht war, was mir irgendwann auffiel, nachdem ich alles nach dem Wasserrohr Tausch wieder zusammen hatte.
02.07.2023, 22:19
@puddlejumper,
Achim, ich denke, dass es das Y Stuck Verbindung nicht sein kann, Laki hat bei mir das originale Plastik teil mit den hier ersetzt, soviel ich sehen kann es ist dicht.
lg.Andrew
03.07.2023, 18:42
So jetzt wollen die freundlichen in England ein £120 Diagnose Kostenvoranschlag. Um das Leck zu finden.
Ohne es von der gesamten Reparatur kosten abzuziehen, obendrauf so zu sagen!
Jedoch bis Mitte Aug 2023 kein Termin möglich.
LG.Andrew
03.07.2023, 20:37
Hamann7
Servus Andrew,
sieht für mich eher nach dem kleinen schwarzem Rohr aus,zwischen Wasserpumpe und Wasserrohr-deckel.
Bist du in England oder in Germany?
Mfg Laki
03.07.2023, 20:38
Hamann7
Zitat von Andrew007
@puddlejumper,
lg.Andrew
So ist es,mach immer rein.
Mfg Laki
04.07.2023, 12:07
Zitat von bmw-master1979
Servus Andrew,
Mfg Laki
Laki Hi mein Lieber,
Ja, bin momentan wieder in England, und wegen der Gebrochene linke Schraubenfeder sagt, der Mechaniker sollte ich nicht fahren.
Kannst du mir ein Bild senden, mit dem Rohr eingekreist, ich werde den Mechaniker zeigen. Super Lieb.
LG.Andrew
04.07.2023, 15:59
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Gruß Uwe
