Alt 29.05.2023, 13:41   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
In vielen Fällen ist es schlicht das Steuergerät selber. Meist erklärt daß auch, warum alles ausfällt. DSC/ABS/Dynamic Drive etc.
Besorge Dir am besten ein funktionierendes mit gleicher Teilenummer aus einem Schlachtfahrzeug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...00098-223-7073
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...95287-223-6021
Oft ist leider eine Reparatur der Steuergeräte nicht mögich, da die Reparatur meist nur die ABS Sensor Fehler beseitigen kann. In dem Steuergerät sitzt allerdings ein Prozessor explizit für das DSC den man nicht reparieren kann. Ich hatte mein Steuergerät auch eingesendet und reparieren lassen.
Das kam sogar mit einem Prüfprotokoll aus einem Bosch Tester zurück. Das DSC wird dabei nicht getestet.
Fast alle Fehler bis auf den DSC Fehler wurden auch beseitigt. Ich habe sogar mal bei Bosch selber angefragt, und die Antwort bekommen, daß diese DSC Chips nicht reparabel sind.
Bei mir fing es übrigens ähnlich an aber wirklich gefährlich wurde es, als dann auf einmal auch der Tacho nur noch 0 anzeigte. Fahren war so natürlich definitiv nicht möglich und wäre unverantwortlich und gefährlich gewesen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, bremsen, dsc, parkbremse
Kann sich jemand vielleicht einen 7er in Landshut anschauen? Nicko2010 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2012 00:20
Kann jemand Fehler auslesen? 750zxr740il BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 31.10.2009 21:37
Innenraum: Vielleicht hat ja jemand noch was rumliegen 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 0 22.03.2008 21:13
EDC, wie den fehler eingrenzen peter becker BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2006 13:01
Lenkung: Kann mir vielleicht jemand helfen ?? palik20 BMW 7er, Modell E38 1 18.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
