Alt 22.03.2023, 10:03   #7
uli07
Zitat von Rostlaube Beitrag anzeigen
@Uli07: Nein, da ändert sich nichts. Es ist egal, wo ich Minus her nehme.
@Markus: Ich messe mit einem Multimeter am Stromstecker, der von vorne kommt. Wenn ich den Stecker lose habe gibts 12V und sobald der Stecker im Steuergerät steckt fällt die Spannung auf 2 Volt. Das mit der Glühlampe werde ich mal ausprobieren, habe ich bisher noch nicht gemacht.
Ich werde mich melden wenn ich das ausprobiert habe, erstmal vielen Dank euch,
Gruß, Gabi
Dann ist der Minus in Ordnung. Nur der Plus hat ne Macke. Probier mal mit ner Lampe. Wenn die dann auch extrem dunkel wird ist es die Zuleitung, der Plus. Wenn nicht wird es das Steuergerät sein was nen Kurzschluß hat. Aber bei so einem gewaltigen Spannungsabfall sollte die Sicherung fliegen.
Karosserie: E38 Tür hinten rechts nicht zu öffnen Splittedangel BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2023 17:59
Karosserie: Tür hinten rechts öffnet nicht! Jippie BMW 7er, Modell E38 21 24.07.2021 13:43
Karosserie: Tür hinten rechts geht nicht auf.... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2012 15:59
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
