Alt 17.03.2023, 14:44   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Klar. Der Druck sollte natürlich nicht über 2 Bar gehen. Das ist was das Kühlsystem eh immer aufbaut. Wenn ich da nun 3 oder 4 Bar reinjage, dann kann das natürlich nach hinten los gehen.
Und wenn er so 10 Minuten den Druck hält, dann wäre es ja ausreichend.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2023, 13:51   #2
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Habe nun wieder Druck auf dem kühlsystem, der verschlussdeckel war defekt.Jetzt öffnet der große Kreislauf aber nicht.Wasserpumpe und Thermostat vor 6 Mon. neu.Kühlsystem scheint auch dicht zu sein.
Frage: Öffnet der Thermostat nur mit elektr. Impuls oder auch durch Hitze.Kann ich auch einen mit 101 Grad einbauen
Welche aus dem Zubehör sind empfehlenswert
Gruß Manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2023, 14:44   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Habe dieses verbaut, macht genau was es soll. Keine Fehlerspeicher Einträge.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://electrorefit.com/product/col...ol-engine-bmw/
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.03.2023, 16:43   #4
Markus525iT
Gruß Manny
Der öffnet auch durch Hitze.
Der elektronische Teil ist eine Heizung (Heizelement).
Markus
Alt 28.03.2023, 14:10   #5
mannylein
Alles wieder okay. Thermostat und Verschlussdeckel waren defekt.
Alt 28.03.2023, 15:57   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn ohne eine Sichtbare weiße Rauchwolke die Zylinderkopfdichtung der ursacher wäre.
Der V12 N63 ist da ziemlich unauffälig.
Weiterhin viel Freude beim Fahren
Mfg Laki
Alt 30.03.2023, 18:33   #7
mannylein
Hallo Laki, ich habe einen 750li mit V8 N62 Tu Motor
GRUSS
Alt 30.03.2023, 18:37   #8
mannylein
Immer noch Probleme.Der große Kreislauf öffnet einfach nicht.Es liegen bis zu 110 Grad an,und der Lüfter läuft wie verrückt.Vorlauf und Rücklauf vom Kühler kochendheiss. Kann der Kühler zu sein???
Motorraum: Großer Ölverlust und Druckaufbau im Kurbeltrieb... norman86 BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2016 14:11
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 20:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 19:02
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 12:48
Druckaufbau beim 750i bmw750Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
