Modell E65/E66 |
10.03.2023, 23:07
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Ledersitze tauschen
ich überlege mir grad gebrauchte Sitze mit Massagefunktion zu kaufen.
Mein guter hatte bisher nur Sitzheizung, meine Frage wäre, funktioniert das Plug and Play, wenn ich die Sitzsteuerung mit den weiteren Knöpfen dazu kaufe ?
Danke für eure Hilfe
11.03.2023, 03:44
Bau doch die Massagefunktion in deine Sitze ein. Oder sehen die anderen Sitze besser aus? Dann musst du darauf achten dass die die Airbag SG wieder von deinem Auto übernommen werden. Das Sitz SG wirst du eher von dem Spender dann nehmen. Achte auch darauf dass der Gurtschnapper der gleiche Typ ist.
11.03.2023, 09:12
Hamann7
Schaue in Tipps und Tricks, da gibt es ekne Einbauanleitung.
Mfg Laki
12.03.2023, 01:48
Wusste nicht dass das überhaubt geht haha. Hauptsächlich geht es darum, das mein Fahrersitz und die Mittelarmlehne nicht mehr so schön aussehen.
Finde aber keine Sitze in Beige und die MAL erst recht nicht. Jetzt ist mir das Angebot auf Kleinanzeigen aufgefallen. Er will 300€ für komplette Sitze und Türpappen haben. Finde ich an sich Fair.
Die Frage die ich mir stelle ist halt wirklich nur, ob es Plug and Play funktioniert mit den "neuen" Schaltern.
12.03.2023, 08:57
Nein, muss zwingend codiert werden.
Ich würde sogar deine Sitzsteuergeräte weiter verwenden (also in die neuen Sitze einbauen) und dann passend codieren.
Ohne Codierung geht es nicht, aber das ist eine Sache von 5 Minuten.
Markus
12.03.2023, 10:34
Hamann7
Es kommt immer darauf an, was verbaut wird!
Von Komfort zu Komfortsitz
Oder von Sportsitz zu Komfort
Oder von Standard zu Komfortsitz
Um das alles hier zu erläutern, würde ich mir die Finger wund schreiben.
Aber bei jeder Nachrüstung, muss wie schon der Markus richtig geschrieben hat,
codiert werden.
Hier mal Lesestoff
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...rpruefung.html
Mit freundlichen Grüßen Laki
12.03.2023, 14:51
Hab mich mal weiterschlau gemacht, soweit ich es verstanden hab haben die Massage sitze ja nur diese sogenannten Gelmatten auf der Sitzfläche richtig?
Wenn ja dann würde ich diese nicht verbauen, ich dachte nämlich, dass die auch den Rücken "massieren". Das hatte ich bei meinem w220 s500 und fand es relativ angenehm. Nur für den Po würde es sich für mich nicht lohnen.
Danke euch trotzdem für die Tipps. Vll hilft das ja jemanden weiter der die Sitze nachrüsten möchte.
Mit freundlichen Grüßen,
Bery
12.03.2023, 15:17
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Leider werden die Aktivsitze oft fälschlicherweise als Massagesitze angepriesen. Bei den Aktivsitzen handelt es sich lediglich um ein Gel Kissen in der Sitzfläche, welches die beiden Seiten unterschiedlich befüllt. Dadurch wird der Körper bzw. die Wirbelsäule gezwungen sich unterschiedlich (wegen der veränderten Beckenstellung) auf diese Situation anzupassen.
Das ist auf langen Strecken sehr angenehm und man kommt doch recht entspannt aus dem Auto raus.
Es hat also mit Massage mal so rein gar nichts zu tun.
12.03.2023, 15:56
Hamann7
An LCI 09/06 werden die Aktivsitze mit Luft betrieben.
Und ja, sie bewegen nur die Pobacken.
Hat wie schon richtig geschrieben wurde, eigentlich nichts massage zu tun.
Trotzdem auf längeren strecken eine bessere Blutzirkulatur zur folge.
Ab 150kilometer aktiviere ich meine auch.
Mfg Laki
12.03.2023, 18:34
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hast du eine Anleitung dazu und was man dazu braucht ? Überlege das aktuell zutun.
