Alt 22.02.2023, 16:26   #1
lazydog
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Ah ok. Habe mich mit der Suchfunktion weiter durchs Forum gehangelt, wenn ich das richtig verstehe sitzt das IVM im Motorraum in Fahrtrichtung rechts unter einer anderen Abdeckung/Box?
Da müsste ich dran kommen, wenn es wirklich nur eine kalte Lötstelle ist (Fotos davon habe ich auch gefunden), krieg ich das hin. Danke erstmal!
Aber wieso läuft da u.U. Wasser rein?
lazydog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 18:39   #2
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Hatte ich auch und habe ein Neues reingemacht, dann war Ruhe.
Weil daneben das Regenwasser abläuft und dann saut es sich. Die Abläufe hinter der Radhausschale sind verstopft. Solltest du ein Schiebedach haben, gibt es da noch mal einen Ablauf rechts und links.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2023, 19:55   #3
lazydog
So, ich hatte heute Zeit das IVM auszubauen (die Box in der es sich befindet ist trocken), und ich habe eine gerissene Lötstelle entdeckt, die praktisch genauso aussieht wie in diesem Thread:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=184833
(mit einer guten Lupe erkennt man deutlich einen Riss im Lötpunkt)
Habe das alte Lötzinn abgesaugt so gut es ging und neu verlötet, Operation erfolgreich - freilich wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen ob die Startprobleme endgültig verschwunden sind.
Vielen vielen Dank für die Tipps!
Motorraum: 740i M62Tu startet sporadisch nicht und geht während Fahrt manchmal aus Gaser BMW 7er, Modell E38 16 17.04.2021 00:58
Elektrik: 740i springt manchmal nicht an Wilco BMW 7er, Modell E65/E66 13 08.11.2019 13:22
Motorraum: Motor Springt manchmal nicht an. Timo S. BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2018 20:35
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Getriebe: Rückwärtsgang 740i manchmal nicht kraftschlüssig. Marc740i BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2012 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
