19.02.2023, 02:04
Fahrzeug: E34 M5 3.8, E65 730i
Um das Thema kurz wiederzubeleben. Ich habe heute in meinem VFL E65 aus 2004 ein MMIGT aus 2007 eingebaut. Wir hatten NCS schon gestartet, aber als wir die Zündung angemacht haben und das Menü kam, funktionierte alles. Er hatte alle Einstellungen übernommen, Klimabedienung geht, Radio geht, Cartain Interface geht, alle Einstellungen gehen, Logic7 geht.
Somit konnten wir uns das codieren sparen. Auf dem FL MMIGT steht mit Edding vom Verkäufer E66 750i.
Ist das jetzt Zufall durch eine nahezu gleiche Ausstattung?
26.07.2023, 22:07
Fahrzeug: E65-730d
Hab meinen Ende 2003er VFL auch auf FL umgerüstet -> Bildschirm und Rechner aus einem GB 730D in meinen LL730D rein -> lief sofort alles - bissi Kleinkram noch hinterher, damit er bei der Klima des Lenkrad links anzeigt, bzw. auch wenns nicht geht TV und co mit drin ist, sowie die Umstellung auf DE alles und fertig -> läuft alles ohne Probleme und ohne irgendwelchen Aufwand...
27.07.2023, 08:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau so ist das…..
06.12.2023, 17:12
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Bildschirm heller mit getrennt einstellbarer Helligkeit
ich hab ein LCI und frag mich grade wie und wo?
unter Einstellungen kann ich nur den kompletten Bildschirm Heller/Dunkler machen. Mit dem kleinen Rad fürs Innenlicht das selbe.
Es grüßt → Flo ←
06.12.2023, 19:58
Fahrzeug: E65-730d
Welche Helligkeit willst noch wo verstellen? Generelle Bildschirmhelligkeit in den Einstellungen und dann eben mit dem Rad links neben dem Lenkrad der Rest bzw alle Komponenten inklusive MMI...
GRUSS
07.12.2023, 23:33
GRUSS
Das ganze las sich so als könne man den Hauptschirm und die Splitscreen sachen getrennt voneinander gestalten
Dann bin ich aber beruhigt, dachte ich hätte eine funktion weniger oder verpasst
08.12.2023, 08:02
Fahrzeug: E65-730d
Oida - des ISS ein E65 und kein Alienware :-D
was mich aber beim FL MMI mal interessieren würde, wäre das mit der Einstellung Farbe: Rot zu tun hat - verstellen kann man es zwar eh nicht - aber wäre spannend, was BMW damit vor hatte damals schon...
08.12.2023, 08:03
Fahrzeug: E65-730d
PS - bei mir müssten die nächsten Tage 2 FL MMIGT ankommen - muss die zwar dann erst noch testen - aber falls da Interesse sein sollte, kann man mich gern kontaktieren...
Hybrid-Darstellung
