Letztes Update.
Elektronik habe ich nun im Griff.
Habe alle Stecker/Sicherungen vom Sicherungskasten (Beifahrerseite) abgesteckt. Alle Leitungen/Stecker geprüft, gereinigt, durchgepustet.
Auf jeden Fall war folgendes auffällig. So einige Sicherungen hatten eine Art "Schicht" an den Kontakten. Da gehe ich daher stark davon aus das dies eben eine Art Wackelkontakt verursacht hat. Je nachdem welche Kabel man gedrückt/gezogen hat wurde der Kontakt wieder hergestellt und mal ist dieser verloren gegangen. Daher mal weniger und mal mehr Fehler.
Aus diesem Grund habe ich zudem auch alle Sicherungen gewechselt. Dies war jedoch nicht alleine die Lösung.
Altes SGM angeschlossen und viele Fehler kamen wieder. Auch nach Fs löschen, teils sofort wieder da.
Das gebrauchte und auf das Fahrzeug codierte SGM wieder eingebaut und Fehler gelöscht, alle Fehler weg! Somit war das alte SGM auch definitiv nicht in Ordnung.
Auch nach längerer Probefahrt keine Fehlermeldungen, hoffentlich gibt es aber nicht noch eine Überraschung
