26.01.2023, 11:23
#21
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
In der Regel wird der Peilstab nur gezogen und nicht geschraubt. Beim erstenmal ziehen nach einer Fahrt geht der immer bisschen schwieriger raus. Danach sollte er sich einfacher ziehen lassen. Und nein, einen Peilstab fürs Getriebeöl hat er nicht  .
LG
Martin
26.01.2023, 11:35
#22
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
LG
Martin
Danke dir Martin
Ich wollt nichts kaputtmachen, also rupfe ich das ding raus, (ziehen).
26.01.2023, 11:47
#23
Hab ich doch alles geschrieben...ziehen..fertig.
26.01.2023, 11:48
#24
Hobbywerkstatt im einzugsgebiet 22, 23
Hallo Kollegen,
Ich habe einen Top - Hobbywerkstatt bei mir Zw. Mölln und Lübeck aufgerissen ! Ist echt gut ausgestattet UND die Hebebühne hat auch meinen Dicken gestemmt ! Zur Zeit verhandele ich mit dem Besitzer über die Stundensätze ! Evt. will der sogar einen Verein daraus machen.
So könnten wir an unseren 7`er schrauben und auch gegenseitig im Reallife kennenlernen. Für die Hamburger dürfte es auch nicht zu weit sein. Ich wollte auch damit anfragen, ob es Kollegen im Forum gibt, die mir bei verschiedenen evt. reparaturen helfen können, wird natürlich fair bezahlt .
Gerne hier und/oder per PN melden. Danke.
Siggi
26.01.2023, 11:52
#25
Habe hier in meiner Ecke auch eine Mietwerkstatt gefunden, 2 Hebebühnen und wirklich viel an Werkzeug, wenn man selbst keines hat.
Die Lima Lagerbock neu abdichten hab ich auch selbst gemacht, genauso wie das Wasserrohr samt neuer Wapu, Thermostat usw.
26.01.2023, 12:10
#26
Zündkerzen, LPG Zünkerzen, Zündspulen
Welche Zündkerzen bevorzugt ihr ? Wenn eine LPG-Anlage (wie bei mir) verbaut ist, sollten/müssten LPG Zündkerzen verwendet werden ?
Durch das öl bei mir im Brennraum vermutlich (weiter oben beschrieben) denke ich über neue Zündspulen/Kerzen nach. Gestern beim auslesen des FS hatten 3 Zylinder fehlzündungen. Da ich ein gegner von ressourcenverschwendung bin, und ihr aufgrund von fehlkauf die teile bei euch herumfliegen habt, kaufe ich diese gerne zu einem fairen preis ab ! MFG Siggi
26.01.2023, 12:15
#27
Ich nehme immer NGK Laser Iridium Zündkerzen IZFR6H11.
Habe die LPG Anlage über 13 Jahre drin.
26.01.2023, 16:22
#28
Fahrzeug: KVG Kassel
Es gibt keine LPG-Zündkerzen.
Nur Marketing, um das Zeugs teurer zu verticken.
Kannst ganz normal die Zündkerzen nehmen, die für Deinen Motor freigegeben sind.
26.01.2023, 16:50
#29
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
bitte meinen Beitrag löschen
28.01.2023, 12:05
#30
Danke für den hinweis @nesi.
Tatsächlich haben die eine angegebene längere Laufdauer als die anderen Zündkerzen. MFG
