Modell E65/E66 |
08.09.2022, 18:41
Fahrzeug: 750Li
TV-Suchlauf starten bei Fahrzeug mit Fondbildschirm
Moin zusammen,
ich hab bei mir im E65 an eine der beiden Antennen eine RF-Modulator angeschlossen. Der erzeugt mir aus einem HDMI-Signal ein analoges Fernseh-Signal auf einem bestimmten Kanal. Allerdings erfolgt laut Bordhandbuch der Suchlauf automatisch. Er findet nur nichts. Muss ich einfach warten? Welche der beiden Antennen sucht den Sender? Kann ich das irgendwie manuell starten? Ggf. über OBD?
Viele Grüße!
08.09.2022, 18:48
Hamann7
Analog wurde doch abgeschaltet, da kannst lange suchen.
Ps ich habe zwar DVB-T2 aber nutze es so gut wie nie!
MFG LAKI
08.09.2022, 19:01
Fahrzeug: 750Li
Ich erzeuge mein antennensignal selbst und packe es auf die Leitung. Der E65 sollte dieses anzeigen können
08.09.2022, 21:43
Fahrzeug: 750Li
HDMI im E65 anschließen - selbst mit Fond-Monitor.
Für alle die es interessiert:
Es gibt eine super einfache Lösung, ohne jedes Löten etc dem TV im E65 mit Leben zu füllen. Selbst mit Fond-Monitor und den getrennten Audioausgängen.
Man nehme:
- einen HDMI zu RF converter. Der bringt einem das HDMI Signal auf eine analogen Fernseh Ausgang.
- viele Adapter, irgendwie muss man vom analogen Antennenkabel auf ein SMB female kommen. Gibt verschiedene Möglichkeiten, einfach puzzlen
- eine 5V Möglichkeit hinten im Kofferraum
Dann steckt man einfach alle (!) (je nach Ausstattung bis zu 3) Antennenkabel aus dem Videomodul aus wählt einen der Tuner, um den gebauten Adapter anzustecken.
Auto kurz zu und wieder aufschließen, dann sollte der Sendersuchlauf beginnen. Das Signal wurde bei mir mit der Zeit immer etwas besser. Falls er nicht manuell sucht, lässt sich auch bei der Software mit I der Kanal manuell festlegen.
Ich bin bei mir mit der Bildqualität noch nicht glücklich, aber der Ton ist für Mono 1A. Und los geht's: Chromecast, HDMI, DVB-T2 Tuner, Apple TV, Playstation oder was auch immer das Herz begehrt anschließen.
08.09.2022, 21:56
V12-infiziert
Und Du glaubst, die Quali wird noch besser?
Klar, Lösungsansatz find ich mal cool, aber das Bild ist doch aktuell eher fürn Popsen, oder?
09.09.2022, 17:28
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Das sieht interessant aus.
Wie genau hast du es gemacht?
Also welche Adapter?
09.09.2022, 17:58
Fahrzeug: 750Li
Qualität wurde noch besser. Auf dem Foto von mir oben ist es auch noch SW, weil ich dir falsche PAL Norm hatte
Meine Adapter: RF -> F-Stecker, F-Stecker -> SMA, SMA -> SMB.
Der letzte SMB ist eigentlich nicht ganz korrekt, eigentlich müssten man einen Fakra Stecker nehmen. Gibt sicherlich noch kürzere Varianten, das hier ist aus meinem Sammelsurium sowie Amazon Billig Kram.
10.09.2022, 08:37
Fahrzeug: E66 750li Individual
Das interessiert mich auch, bin gespannt.
24.12.2022, 18:46
Fahrzeug: 750Li
Inzwischen bin ich 10 Schritte weiter.
Es ist essentiell, dass ihr alle 3 Anschlüsse des TV-Tuners mit dem Modulator verbindet, sonst kommt der Käse von oben raus. Entsprechend muss man das Signal 2x splitten.
Außerdem kann Euch die eingestellte TV-Norm Euch einen Streich spielen, da muss man etwas testen.
Alles in allem ist die Qualität natürlich nicht wie bei einem modernen HD-Fernseher, aber für den alten TV-Standard durchaus in Ordnung. Selbst die Tonqualität passt.
