09.12.2022, 10:50
Fahrzeug: Bmw e65 730D 07.07
Kein Blinken mehr beim auf- und zuschließen ?
Bei meinem Wagen blinken die Blinker nicht mehr beim öffnen und schließen.
09.12.2022, 11:16
Weiß dein Auto denn das es Blinken soll?
09.12.2022, 11:18
Hamann7
Suche wohl nicht benutzt?
Motorhaubenkontakt hoch drücken,
oder einfach abstecken und testen.
MFG LAKI
09.12.2022, 18:44
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn er nicht blinkt, ist iwo eine Türe offen.
Wird der Haubenkontakt nach oben gezogen, dann ist es iwi so, als wenn er zu wäre und geht aber wieder in die "zu" Stellung, wenn die Haube zu ist. Ist der verstellt, ist der Kontakt bei geschlossener Haube auch wieder offen und der Wagen ist nicht komplett zu.
Abstecken ist der gleiche Schmarrn, weil dann die Haube erst recht nicht zu geht. (elektrisch)
Am besten mit INPA nachschauen, welche Türe nicht geschlossen ist. Oder der Batterie-Reset. Denn es kann ja sein, dass er das Blinkern iwi verlernt hat.
Geändert von rubin (09.12.2022 um 18:45 Uhr).
Grund: (Schraibfeller geßehn)
09.12.2022, 19:27
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Hallo allerseits.
Laki konnte dieses Problem an meinem E65 am vergangenen Sonntag während unseres Telefonats nebenbei lösen.
Bei mir war es tatsächlich auch so, dass das Blinken beim entriegeln und verriegeln meines Fahrzeugs nicht mehr funktionierte. Unter anderem aber funktionierte das schlüssellose Verriegeln, (durch die Drückbewegung gegen den Türgriff), auch nicht mehr. Was jedoch weiterhin funktionierte, war das schlüssellose Öffnen des Fahrzeugs, (durch einfaches ziehen am Türgriff).
Anhand meiner Beschreibung, die ich Laki gab, machte er die Bemerkung, dass möglicherweise bereits in der Vergangenheit einer meiner 4 Türgriffe schon vor diesen Symptomen defekt gewesen sein könnte.
Er hatte tatsächlich recht mit seiner Vermutung, denn schon vor etwa 2 Jahren hörte der hintere rechte Türgriff plötzlich auf, das Funksignal meines Schlüssels zu erkennen, sodass der Komfortzugang dort seither nicht mehr arbeitete.
Laki gab mir den Ratschlag, diesen Türgriff abzustecken, sodass dieser ohnehin defekte Türgriff von nun an aufhört, sich überhaupt anzumelden bzw. abzumelden.
Nach dem Abstecken sollte ich eine Stunde warten und das Auto währenddessen runterfahren lassen.
Nach diesem Prozedere waren alle Symptome meines Defekts beseitigt.
Nun blinkt mein E65 wieder bei allen Entsperrvorgängen und ebenso bei allen Abspperrvorgängen.
Außerdem funktionieren die 3 übriggebliebenen intakten Türgriffe wieder vollkommen, sodass diese nun auch wieder das schlüssellose Verriegeln des Fahrzeugs zulassen.
Laki´s Vermutung war also völlig zutreffend.
Vielen Dank nochmals.
Andre77, überprüfe gerne Mal, ob diese Schilderung ebenso bei dir das Problem sein könnte.
Geändert von Flizzy (09.12.2022 um 19:32 Uhr).
10.12.2022, 13:27
Hamann7
Sorry, aber den Schmarrn schreibst du(Wir sind hier nicht im E38Forum)
1) Der E65 ist kein E38,geschweige den ein Jepp
2)Kann der E65 das Blinken nicht verlernen
3)Gibt es ab E65 kein Batterie-Reset
4)Gibt es immer noch Leute, die keine BMW-Diagnose haben
@Te, teste mal was ich geschrieben habe.
10.12.2022, 17:11
Wenn du damit meinen Kommentar meinst, kann man bei dem Auto nicht einstellen ob er beim Abschließen Blinken soll oder nicht?
10.12.2022, 20:06
Hamann7
Dich meine ich nicht, ich habe den rubin zitiert.
Aber als Antwort auf deine Frage,
Nein das geht beim E65/E66 nicht über den Bordbildschirm.
Es kann nur Codiert werden.
Wenn die Funktion aber da ist, liegt eine Störung vor, oder was in den meisten Fällen ist, ein Kontaktschalter verhindert das blinken (Zu 90% der Motorhauben-kontakt-schalter)
Wird dieser abgesteckt, blinkt er meistens wieder (Mit hoch drücken funktioniert er dauerhaft).
Mfg Laki
10.12.2022, 21:13
Ok, danke. Habe ich nicht gewußt.
11.12.2022, 10:33
1. hast du nur im letzten Punkt Recht
2. gibt es hier keinen Unterschied beim e38 zum e65
3. ihr macht das schon
