Alt 06.11.2021, 20:43   #1
Luna808
Fahrzeug: e65-740i (05.2005
Frage Auspuff: 745i und 740i Baugleich?
Moin!
Ich hab mir letzten Monat meinen Traum erfüllt und mir einen 7er gekauft.
Nun wollte ich wissen, ob rein theoretisch die Auspuffe vom 745i und 740i gleich sind?
Konnte bisher online nichts dazu finden
Ich danke im Voraus für eure Hilfe
Luna808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2021, 00:11   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
745i und 740i haben bei Leebmann bei allen Auspuffteilen verschiedene Teilenummern. Schätze daher nicht baugleich.
Gruß Achim
Alt 07.11.2021, 11:34   #3
bmw-master1979
Hamann7
Der Auspuff vom 735i sollte beim 740i passen
Der Auspuff vom 745i sollte beim 750i passen
Nur der Durchmesser unterscheidet sich,der Rest ist gleich.
Mfg Laki
Alt 07.11.2021, 14:09   #4
Luna808
Beitrag
Alles klar danke für die antworten!
Alt 07.12.2022, 09:22   #5
its.rudii
777
Benutzerbild von its.rudii
Fahrzeug: BMW E66 750Li (03.06), Smart fortwo 451 1.0 Turbo (05.09)
Mfg Laki
Kann das jemand bestätigen? Ich finde nämlich kaum 750 Abgasanlagen bzw. Schlachter, aus denen man den Auspuff entnehmen könnte... 745 allerdings wie Sand am Meer. Die ETK Nummern sind verschieden.
EDIT: sind die Auspuffanlagen von der Langversion identisch mit denen der Kurzversion? oder sind die Rohre da ebenfalls um diese 14cm verlängert? Wenn ja, zwischen Vor- und Mittelschalldämpfer?
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
its.rudii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2022, 11:38   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du hier schon angefragt ob die Auspuffanlage noch da ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...60190-223-3648
Sorry - gerade erst gesehen, daß Du ja einen Li hast. Die müsste dann auch noch verlängert sein. Also dürfte die vom kurzen i nicht passen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2022, 11:49   #7
its.rudii
777
Habe ich, ja . Die Antwort war, dass sie noch nicht ausgebaut ist und er sich meldet, wenn das geschehen ist.
Im Prinzip würde das ja funktionieren, wenn man einfach das Rohr selbst verlängert und anständig verschweißt.
Es ging mir primär darum, dass ich mich ja nach den günstigeren - weil häufiger angebotenen - 745er Auspuffanlagen umschauen könnte, wenn die passt...
Alt 07.12.2022, 22:18   #8
Puddlejumper
Geht nicht, einen 745i auf einen 750i Auspuff, Rohre beim 45i haben 55 mm Durchmesser und beim 750i haben sie 60 mm Durchmesser.
Spreche aus leidlicher Erfahrung.
Alt 08.12.2022, 09:39   #9
its.rudii
777
Okay, schade natürlich für dich, aber damit hast du mir schonmal was erspart. Danke dafür.
Alt 12.12.2022, 20:02   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe am Wochenende erst am Auspuff gearbeitet.
mein damaliger 745i aus 2001 hatte 76mm Rohrdurchmesser und soweit ich mich erinnere zwischen den beiden kleinen Mittelschalldämpfer und dem Enschalldämpfer nur ein Rohr.
Bei meinem jetzigen 2005 FL 750i ist der Rohrdurchmesser 86mm und teilweise Oval, bzw oben abgeflacht... und er hat nochmal einen Schalldämpfer zwischen den beiden kleinen Mitteldämpfer und Endschalldämpfer.
Der 745er war damals dadurch merklich kerniger und lauter.
Wie es beim 740i ist weis ich nicht
Geändert von E65-Enthusiast (12.12.2022 um 20:16 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: 745i Auspuff mit MSD u. ESD ACS highliner Biete... 0 12.05.2016 00:07
Auspuff für e65 745i E38alfonso BMW 7er, Modell E65/E66 22 03.12.2015 16:28
E65-Teile: 745i Auspuff sINce0980 Biete... 1 06.04.2013 23:20
Unterschiede Auspuff 735i / 745i Turbine BMW 7er, Modell E23 5 08.06.2009 09:24
E65-Teile: Orginal Auspuff für 745i Wichai Biete... 0 27.04.2009 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
