Alt 18.10.2022, 13:50   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard Schraubenaufnahme an der Stoßstange abgerissen
Die Stoßstange vorn beim E65 wird nahe des Radhauses links und rechts verschraubt. Dazu gibt es eine Art Langloch an der Stoßstange. Da ist bei mir links das Plastik abgerissen und entsprechend schlecht hält die Stoßstange.
Hat irgendjemand einen besonderen Trick auf Lager, wie man das wieder fit bekommt ohne gleich die ganze Stoßstange zu ersetzen?
Ich dachte zb daran, von oben ein kleines Metallprofil mit Winkel von Innen zu verkleben.
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2022, 19:25   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hol Dir Kaltschweiß Kleber, sind normalerweise 2 Komponenten, Pulver (Füllstoff) und Flüssigkeit.
Reparierte damit schon so manche Stoßstangen, auch gerisse Motorradverkleidungen.
Kann man auch gut schleifen und lackieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=emcwwiB3tpY
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 16:05
Bremsleitung abgerissen vinc dakota BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2009 21:48
E38:Stoßstange vorne links abgerissen, Tips? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 16 05.09.2008 14:34
E65-Teile: suche stoßstange oder stoßstangenträger e38 (blech hinter der stoßstange) cores Suche... 1 01.06.2008 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
