09.10.2022, 11:49
Windgeräusche hintere Türe
Hallo zusammen,
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
An meinen hinteren (beiden) Türen habe ich hörbare Windgeräusche an dem senkrechten Steg zwischen den beiden Fenstern ganz oben - in Richtung kleines Fenster.
Die Zierleisten schauen offensichtlich gut aus meine ich.
Hat jemand eine Idee? Ich habe keinen Doppelverglasung.
Oder hat mir jemand ohne Windgeräusche ein Foto von dem Bereich außen?
Vielleicht sitzt ja doch was nicht richtig.
Markus
09.10.2022, 13:40
Hamann7
Hallo Markus,
du hast doch die Seitenrollos nachgerüstet,
hast du die Gummidichtung zwischen der Scheibe auch mit rein und sitzt diese Richtig?
Mfg Laki
09.10.2022, 14:14
Zitat von bmw-master1979
Hallo Markus,
Mfg Laki
Hey,
Welche genau meinst du?
Beim Nachrüsten hatte ich die lange an der beweglichen Scheibe unten nach innen tatsächlich mal falsch rum eingebaut - aber das hat man sofort gemerkt und das ist auch schon behoben.
Aber jetzt ist es mir an dem senkrechten Teil oben aufgefallen.
Markus
09.10.2022, 14:32
Hamann7
Ich meine die Gummidichtung zwischen der Fensterscheibe und der Tür Pappe,
die kleine am Dreiecksrollo.
Sieht aus wie ein Scheibenwischer Gummi.
Bei mir war es vor Jahren, auf der rechten hinteren Beifahrer Türe, die dreieckscheibe war schlecht verklebt und es gab Geräusche.
Mein Glaser hatte sie neu geklebt, das war aber vor der Umrüstung der Seiten Rollos.
Am besten es setzt jemand hinten rein, und schaut genau nach, von wo das Geräusch kommt.
War es bei dir davor schon laut, oder erst nach der nachrüstung?
MFG LAKI
09.10.2022, 16:30
Bei uns fährt wegen dem Kleinen immer jemand hinten mit, daher konnte ich schon auf die Suche gehen.
Es ist genau in dem eingekringelten Bereich ganz klar auf der Seite der kleinen Scheibe.
Aber es schaut so erstmal gut aus, aber vielleicht täuscht das ja. Deswegen wäre ein Foto gut von jemandem bei dem es hier nicht rauscht.
Es war imho auch vor der Umrüstung schon so. Aber ich habe jetzt seit kurzem eine Frontscheibe bekommen die viel leiser ist wie die alte. Und dann fällt das jetzt einfach deutlicher auf.
Markus
09.10.2022, 17:39
Hamann7
Diese leiste wird von innen verschraubt,
und von außen etwas reingesteckt.
Mach doch mal Tesaband drauf,testweise für einen Tag.
Mfg Laki
09.10.2022, 18:14
Mfg Laki
Ich weiß.
Die zwei (von drei) Schrauben müssen ja ab wenn man das Rollo nachrüsten will (werden durch längere ersetzt, die auch den Träger halten).
Aber da die dritte Schraube nicht angelangt wird und weil die Leiste sehr fest sitzt bin ich mir sicher dass sich hier auch nichts verschoben hat.
Panzertape werde ich auf jeden Fall ausprobieren, aber dann weiß ich auch nur wo genau die Stelle ist aber nicht ob es richtig ist (es schaut ja gut aus wie gesagt...).
Deswegen täte mich interessieren ob da jemand Erfahrung hat bzw jemand ohne Windgeräusche ein Detail-Foto damit ich vergleichen könnte
Markus
09.10.2022, 19:15
Hamann7
Ich kann dir gerne von unseren Fahrzeugen ein Detail Foto schieken, schreibe mir einfach eine U2-u Nachricht.
Mfg Laki
