| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.10.2022, 14:10 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
				 Kabel Igel verschmort
 Hallo und Moin in die Runde, Ich bin grad dabei den Igel zu wechseln und hab festgestellt ( siehe Bild ) das der 3 polige Stecker bzw die Kabel richtig verschmort sind. Ich steh grad auf dem Schlauch weil ich nicht weiss weshalb und was ich jetzt machen kann. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich.
 Vielen Dank und viele Grüße
 Rolf
		|  04.10.2022, 14:15 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Leitung ist stark oxidiert, daher hoher Widerstand - da ist sicher die Ursache zu finden.
				__________________Viele Grüße
		|  04.10.2022, 14:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Moin Sebastian, erst einmal herzlichen Dank. Wie kann das passieren und langt es wenn ich die Kabel neu ab isoliere oder sollte ich versuchen einen Kabelbaum zu bekommen?
 Viele Grüsse Rolf
		|  04.10.2022, 14:26 | #4 |
 Du müsstest schauen, bis wohin die Oxidation geht - sowas kommt normal durch Feuchtigkeit.
 Du kannst es auch a) mechanisch mit Bürste im sichtbaren Bereich und b) mit einem Kontaktspray in die Isolierung hinein versuchen (Kontakt 60 löst sowas).
		|  04.10.2022, 14:35 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Super dann werde ich es reinigen und neu isolieren. Nochmal herzlichen Dank an. Viele Grüße Rolf
		|  05.10.2022, 07:42 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 was ist denn der " IGEL" ?????
 WO ist er am Fahrzeug beheimatet ??
 und welche Funktion hat er ????
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  05.10.2022, 13:10 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
habe beim E65 auch noch nichts vom "Igel" gehört.
Ich hatte mal einen E39, da war es ein Thema.
Die Teile haben dort oft den Geist aufgegeben und dann blieb die
Heizung kalt
Aber so wie es auf dem Bild aussieht, ist doch die Isolierung an den Kabeln spröde,
wie soll man die reparieren? Es müssten ja alle Kabel abisoliert werden und neu isoliert werden.
So wie das aussieht sind es ja mehr als 20???
LG Dirk
				__________________   |
		|  05.10.2022, 14:30 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo und Moin, Ich meinte den Lüfter für den Innenraum.
 Es sind 2 von den 3 Kabeln verschmort und ich habe sie gereinigt und neu isoliert. Jetzt geht alles wieder, was mich nur wundert ist das die Sicherung nicht rausgeflogen ist denn das hätte auch anders enden können. Vielleicht wisst Ihr warum und ich habe schon nach einem neuen Stecker bzw Kabelbaum gesucht jedoch nichts gefunden. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee wo ich diese Teile finden könnte.
 Viele Grüße Rolf
		|  05.10.2022, 15:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
 Damit die Sicherung fliegt müssen schon Drähte durch die Plus und Minus geführt werden aneinander kommen. Reine Verschmorung der Isolierung reicht da nicht. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
