Alt 25.09.2022, 18:35   #1
owidiu1@web.de
Fahrzeug: E65-730Ld (07.2007)
Hi, der Sprit ist 2Monate alt, und es ist der beste Sprit was es gibt, Diesel Motion.
Gruß Ovidius
owidiu1@web.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 18:45   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Dieselfilter verstopft und da sitzt auch der Druckregler mit drin, den würde ich mal erneuern.
Alt 26.09.2022, 07:03   #3
owidiu1@web.de
Daumen nach oben Motor geht aus
Hi Wolfgang,
Vielen Dank für den Tipp, das werde ich mal versuchen, mal schauen was daraus kommt.
Schönen Gruß OVI
Alt 26.09.2022, 10:32   #4
bmw-master1979
Hamann7
Was steht im Fehlerspeicher?
Hast du auch ein Airbag-problem?
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 10:49   #5
owidiu1@web.de
Hi, Ja es gibt auch ein Airbag-Problem, da steht '' gemäßig fahren''.
MfG.Ovidius
Alt 26.09.2022, 10:57   #6
bmw-master1979
Hamann7
Airbag B-säule schaltet die Kraftstoffpumpe ab
Ohne eine vernüftige Diagnose kommst du nicht weiter.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=214973
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 11:12   #7
owidiu1@web.de
Die Kraftstoffpumpe funktioniert, man hört wie Die angeht.Also ich denke dass nicht das daran liegt.
MfG.Ovidius
Alt 26.09.2022, 18:28   #8
owidiu1@web.de
Hallo, ich habe der Kraftstoffilter gewechselt und hat's sich nichts verbessert, der Motor springt an, läuft 2-3 Sekunden und dann geht aus.Ich bnin am durchdrehen, habe keinen Plan mehr.Hat jemanden eine Idee woran kann es liegen?
Gruß OVI
Alt 26.09.2022, 18:50   #9
owidiu1@web.de
Standard Motor geht aus
Hallo, habe Dieselfilter ausgetauscht der Motor springt an läuft 2-3 Sekunden und dann geht aus.Ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen könnte.Was ich noch vermute, es könnte irgendwas mit dem Luftzufuhr zu tun haben.Wenn ja, was kann man im dem Fall tun?
MfG.Ovidius
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Motor geht aus V8 Andi BMW 7er, Modell E38 3 26.03.2010 17:01
Motor geht aus??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.04.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
