11.09.2022, 14:21
#81
Fahrzeug: E65-740i (2006)
Hallo zusammen,
ich habe aktuell auch das Problem, dass ich Wassereintritt im Bereich der Sonnenblende Beifahrerseite und an der A-Säule habe. Ich habe ein Schiebedach. Jetzt ist meine Frage, gibt es für das Schiebedach nur vorne links hinter der Radhausschale einen Ablauf oder gibt es auf der Fahrerseite auch einen Ablauf?
Vielen Dank im Voraus.
Marco
11.09.2022, 15:04
#82
Lies Dich mal hier ein, anscheinend gibt es einige Abläufe im Schiebedach samt Nippel.
https://www.7-forum.com/forum/showth...ebedach&page=3
17.09.2022, 14:49
#83
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Kennt jemand alle Abläufe vom e66? Ich habe extrem nassen Teppich fahrerfußraum, wahrscheinlich Frontscheibe Unterkante die plastikabdeckung dort läuft es rein und tropft dann vom Gestänge der Scheibenwischer auf den bremskraftverstärker, von dort wahrscheinlich dann irgedndwie in den Innenraum, ist eigentlich im Bereich des bremskraftverstärker in der Nähe ein Ablauf weil sonst würde ja der ganze Bereich irgendwann unter Wasser stehen
17.09.2022, 16:28
#84
Es darf nicht auf den BKV Tropfen.
Wenn es das tut ist die Abdeckung Windlauf defekt bzw nicht richtig verbaut.
Markus
17.09.2022, 18:03
#85
OK danke, der windlauf ist neu und original von bmw er ist jetzt 2 Jahre drin, ich habe aber endlich den verstopften Ablauf gefunden fahrerseite radlauf hinter der Standheizung der war komplett zu als ich ihn raus gemacht haben den stopfen in kam 1L Wasser rausgelaufen, endlich gefunden, aber das mit dem bkv werde ich beobachten danke
17.09.2022, 18:20
#86
Hamann7
Oh ja, diese bösen Abläufe,
das aller beste ist die Gummiklappe abschneiden und vom kleinen ablauf das gummikreuz abziehen, danach hat man Ruhe!
Mfg Laki
