Modell E65/E66 |
17.08.2022, 13:03
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Zündspulen Frage
Kann man anhand der Bilder sehen, welche Zündspule erneuert werden sollte?
Bei einigen ist der Wert als minus dargestellt.
Welcher Wert wäre ein Sollwert?
17.08.2022, 14:09
Fahrzeug: 120d
Das was du da siehst, ist der Wert bzw die Zeit um welche die Zündspule verzögern soll bzw früher zünden soll. Also schlicht Zündwinkel vor legen bzw zurück nehmen.
Um eben die Laufruhe einzuhalten,welche die DME vorgibt.
Aber weshalb fragt man nicht den Support von Delphi/Launch und Co?
17.08.2022, 14:17
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wenn eine Zündspule defekt ist, dann steht dieser eine Zylinder auch explizit im Fehlerspeicher mit Fehlzündung.
Wenn man die defekte Zündspule mit einer anderen austauscht muss der Fehler auf den anderen Zylinder mitwandern.
17.08.2022, 15:01
Jedem das Seine
Mein 745i Bj2003 hatte immer wieder mal leichte Zündaussetzer und es stand nichts im FS, die Werkstatt hatte 2 neue im Lager und fing an immer zwei zu erneuern um so herauszufinden an welchem Zyl. es liegt.
Gleich nachdem Zyl. 1+2 neue erhalten hatte, lief er wieder perfekt, habe dann beide verbaut gelassen und alles war gut.
17.08.2022, 16:28
Hamann7
Die Zündspulen kann man durchmessen, über 0,5 ist noch alles im Grünen bereich.
Dazu müssen sie ausgebaut werden.
https://www.google.com/search?q=bmw+...wcYUBzHFA,st:0
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (17.08.2022 um 17:25 Uhr).
17.08.2022, 18:17
† 13.10.2023
Danke an alle,
läuft ja soweit alles rund. Nur beim Kaltstart während der Drehzahlerhöhung läuft er unsauber, im Fehlerspeicher steht aber nichts.
18.08.2022, 19:45
seven till heaven
Falschluft. Schon mal nach undichten Schläuchen geschaut? Ich hatte unten im grossen Faltenbalg zur Drosselklappe einen Riss den man so nicht sehen konnte.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zündspulen
ks-na |
5 |
23.11.2018 07:40 |
BMW-Teile: 2 Zündspulen M50 / M60
thodde |
Biete... |
0 |
18.01.2013 10:52 |
E38-Teile: Zündspulen
GaP |
Suche... |
0 |
25.10.2011 20:46 |
E32-Teile: Zündspulen 730 M60 V8
andiheinzi |
Biete... |
0 |
19.06.2010 16:10 |
