31.07.2022, 15:16
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beim ASK (AudioSystemControler) ist das Endstufen Design ähnlich.
Ausbauen zum nachschauen ohne das Reparaturkit zu haben brauchst du nicht, dann fährt man bis das Reparaturkit da ist ohne Blende herum (würde ich dann ablassen).
Wenn die Holzblende davor ab ist (sitzt extrem stramm), ist der ASK mit drei Schrauben festgeschraubt.
Es ist sicher die Endstufe im ASK defekt, weil nur die ASK Endstufe die Lautsprecher in der Hutablage versorgt. Die ASK Endstufe wird mit dem Reparaturkit komplett auf allen Kanälen ersetzt.
Ist leider ein Serienfehler bei den ASK‘s.
Geändert von BMWMAX (31.07.2022 um 15:24 Uhr).
31.07.2022, 15:19
Habe sogar mal mein ASK direkt ausgelesen, kam dann die Meldung, Endstufe defekt. Ausbau ist eigentlich recht easy.
31.07.2022, 16:05
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Ich hatte sehr lange die Hoffnung, dass meine ASK-Unit nicht von einem Defekt betroffen ist. Vielen Dank für die Aufklärung, denn du hast mit allem recht. Ich habe soeben auf Stuarts Website die Diagnose-Erläuterungen für das ASK gelesen und festgestellt, dass der Sachverhalt mit den hinteren Lautsprechern in der Hutablage genau so geschildert wird, wie du es mir beschrieben hast.
Ich werde mich heute dennoch mit der ASK-Unit befassen und diese mal eröffnen.
Danke vielmals für deine Erfahrungswerte.
31.07.2022, 16:24
31.07.2022, 16:32
Zitat von Puddlejumper
Vielen Dank, das ist sehr nett.
Ich werde alle auf dem laufenden halten. Speziell in der Hinsicht, dass ich beide Do-it-yourself-Kits von Stuart bestellen werde, um sie selbst daheim zu verbauen.
Die meistens sendeten bisher ihre Defekten Geräte nach England zu ihm, doch er selbst riet mir, sein Kit zu bestellen.
Natürlich spart er sich somit die Arbeit der Umrüstung, doch mir kommt sein Vorschlag sehr gelegen.
31.07.2022, 16:46
Das mit dem Hinsenden und wieder zurücksenden kann zu Problemen führen.
Zum einen muss er es als Schrott deklarieren zum senden, und die Lieferzeiten können sehr lang werden.
Einmal bekam ich aus UK ein Paket, dass nur 5 Tage unterwegs gewesen ist.
3 Wochen später bestellte ich etwas in UK, dass wirklich 12 Wochen brauchte, bis ich es bekam, mit dem Aufkleber, vom Zoll geöffnet. Also lag es Wochen beim Zoll ohne mich zu benachrichtigen.
01.08.2022, 14:46
nachdem ich am gestrigen Abend meine ASK-Einheit ausgebaut und eröffnet hatte, bot sich folgendes Bild.
Wie erwartet, sieht man auch hier die beiden quadratischen Endstufen aufgebauscht.
Im Gegensatz zum Logic-7-Verstärker, finden sich hier jedoch nur 2 solcher schwarzen quadratischen Endstufen und nicht etwa 4.
Letztlich erbrachte die Eröffnung der ASK-Einheit mir endgültig den Beweis, dass definitiv ein Defekt vorliegt.
Ich habe deshalb soeben Rücksprache mit Stuart gehalten und beide Reparatur-Kits bestellt, also sowohl das Logic-7-Amplifier-Do-it-yourself-Kit, als auch das ASK-Do-it-yourself-Kit.
Einschließlich des Versands habe ihm soeben 273,27€ via Paypal überwiesen.
Nun bleibt es spannend, wie lang ein solches Päckchen aus UK nach Deutschland unterwegs sein wird und in wie fern der deutsche Zoll eine solche Sendung abfangen wird.
01.08.2022, 17:35
Hallo, das Paket aus England wird erfahrungsgemäß 5-10 Tage unterwegs sein nach Deutschland. Wenn das Paket abgesendet wird bekommt man noch eine Mail mit der Sendungsverfolgung.
Wollte nochmal wiederholen: die defekten Endstufen in L7 und ASK haben eigentlich keinen Einfluss auf die Funktion des Most Verbundes. Also kann man in der Zwischenzeit den Lichtleiter von ASK/L7 überbrücken und nach dem defekten Gerät suchen, damit der Most Verbund wieder funktioniert.
Hybrid-Darstellung
