04.07.2022, 19:40
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Radio und CD nur Rauschen
ich habe eine Frage es kommt nur rauschen beim Radio und CD. PDC Ton funktioniert ebenso der Ton aus dem Navi.
Verbaut ist ein Logic 7 im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Ist der Logic 7 Verstärker defekt?
Wenn ja kann ein guter Reparatur außer die aus England empfohlen werden?
Danke im voraus.
Gruß Harald
05.07.2022, 16:11
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
wenn der Verstärker defekt ist kannst du auch nix einstellen. Ruf Logic7 mal auf und versuche was einzustellen. Oder mal Batterie abklemmen, wieder anklemmen. Natürlich bissken warten. Wenn dann nix funzt neuen Verstärker besorgen. So wars auf jedenfall bei mir. Hatte Glück und hab mir für 200 euros einen geschossen.
LG
Martin
05.07.2022, 17:59
Wenn der Verstärker kaputt wäre würden die Subs und die LS in den Türen hinten nicht mehr spielen oder rauschen.
Wenn alle Lautsprecher nicht gehen ist es eher das ASK.
Was sagt der Fehlerspeicher? Wurde der Verstärker schon mal "überbrückt" mit einem Most Loop?
Markus
05.07.2022, 18:40
Danke für die Antworten, der Fehlerspeicher ist Clean.
Habe heute den Kofferraum zerlegt, kann auf jeden Fall sagen dass Wasser in den Verstärker gekommen ist da über Rostspuren sind, selbst im Lüfter.
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten gekauft und werde Berichten.
Einen Most Loop habe ich bisher nicht gesetzt.
05.07.2022, 18:45
Bei meinem Bimmer zeigte es beim letzten ASK auch keine Fehler im FS, obwohl es wirklich gesponnen hat, aber als ich gezielt das ASK auslas, stand aufeinmal, Endstufe defekt.
05.07.2022, 18:48
Er zeigte keine Fehler, aber als du das ASK ausgelesen hast dann doch?
Das ist unlogisch bzw die Software Schrott.
Denn wenn du komplett ausliest muss auch das ASK auftauchen...
Markus
13.07.2022, 16:42
hier die Rückmeldung, bei mir war tatsächlich der Logic 7 Verstärker defekt.
Jetzt läuft wieder Musik, interessant waren nur die Symptome, da der defekte Verstärker mit dem Tester geantwortet hat.
Gruß Harald
