Modell E65/E66 |
03.07.2022, 14:47
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Stecker übrig nach Motor Revision
Hallo ihr lieben,
ich hatte das berühmt berüchtigte Problem mit dem Wasserrohr. Nach langem hin und her überlegen habe mich dazu entschlossen in diesem Zuge gleich alles zu machen. Ein Freund (Kfz Mechaniker) und ich haben den Motor ausgebaut und komplett zerlegt und einfach alles neu gemacht was man neu machen kann. (Glaube ein neuer Motor wäre billiger und schneller gewesen)
Nun zu meinem Problem:
Wir haben einen Stecker übrig Nummer 14520491.
Stecker liegt in Fahrtrichtung links beim Spritzwasser Behälter.
Leider kann ich nicht sagen ob dieser vorher bereits nicht angeschlossen war oder ob wir ihn vergessen haben.
Fehler sind keine hinterlegt. (Ist das schön  )
Aber der liegt da bestimmt nicht ohne Grund.
Eventuell kann mir jemand sagen wo dieser hingehört oder für was dieser ist.
Bilder habe ich angehängt.
Danke und schönen Sonntag euch.
03.07.2022, 15:53
Hamann7
Der sollte vom Scheinwerfer sein.
Mfg Laki
03.07.2022, 16:19
Hallo laki,
das wäre komisch, der funktioniert fehlerfrei.
Und das würde bestimmt auch einen Fehler hervorrufen.
Wie gesagt im Fehlerspeicher ist nichts vorhanden und Funktionen sind alle gegeben.
Eventuell ist das für eine Zusatzfunktion, Modul das bei mir nicht verbaut ist.  Echt mysteriös.
03.07.2022, 16:25
Hamann7
Schaue doch mal drauf,dieser Stecker sitzt mittig oberhalb am Scheinwerfer.
Wenn er keine benutzung hätte,wäre eine kappe zum Schutz vor korossion drauf.
Ich tippe auf Scheinwerfer
Mfg Laki
03.07.2022, 17:26
Also am Scheinwerfer sind alle Kabel angeschlossen.
Soweit würde das Kabel auch nicht reichen. Endet am Spritzwasser Behälter.
Scheinwerfer kann ich nach nochmaligem nachsehen eindeutig ausschließen.
Geändert von LuckyJacky (03.07.2022 um 17:31 Uhr).
03.07.2022, 17:55
Hat PDC nicht auch solche Stecker?
03.07.2022, 17:59
Ich vermute das das der Stecker von der Scheinwerfer Waschanlage ist
03.07.2022, 18:13
Violett/grün und schwarz/braun ist der Motorhaubenkontakt.
Da passt auch der Stecker.
Aber es wäre an der falschen Stelle (wobei, am Dom bist du ja schon).
Markus
03.07.2022, 19:14
Hamann7
Markus
Ja das stimmt,sollte der Kontaktschalter Motorhaube sein,von der Kabel länge passt das auch
Mfg Laki
